20/01/2021, 21h02 #16
- Inscrit
- décembre 2012
- Localisation
- Eure
- Messages
- 373
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
La deuxième demi-aile intrados est faite. Une aille droite une aile gauche...........la Covid n'a pas frappé..........c'est vrai des fois on a des idées bizarres.
En théorie, demain on démonte du chantier.
Puis le verdict de la balance.
Bientôt pose du bord d'attaque, préparation du bord de fuite et pose des chapeaux de nervures.
Ensuite collage des deux demi-ailes, vérification du dièdre ( 4 ° ).
20/01/2021 21h02 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Localisation
- Advertising world
- Messages
- Many
24/01/2021, 00h00 #17
- Inscrit
- décembre 2012
- Localisation
- Eure
- Messages
- 373
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Pose du bord d'attaque et de 2 cloisons du fuselage.
Après ça sera la pose du Depron sur l'extrados puis le collage des servos d'ailerons.
Il va vraiment falloir que je pense à la fixation du moteur sur l'arrière de la cabane. Aprés il faudra que je vois pour la découpe dans l'aile du support moteur.
Drôle d'idée que j'ai eu là avec ce Passero..............Dernière édition par sagamore; 24/01/2021 à 09h48
24/01/2021, 20h09 #18
- Inscrit
- décembre 2012
- Localisation
- Eure
- Messages
- 373
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
J'ai fait un support moteur en CTP 3 mm renforcé par tenon mortaise, à la main comme il y a 50 ans ( je n'ai pas de découpe laser ni de fraiseuse ).
Il sera collé à la colle à bois.
Il est solidaire d'une partie en CTP 3 mm qui sera vissée donc support moteur démontable.
Ca va me permettre de cogiter sur la découpe de l'aile et sa fixation.
27/01/2021, 20h04 #19
- Inscrit
- décembre 2012
- Localisation
- Eure
- Messages
- 373
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Les 2 demi-ailes ont été collées, 4° de dièdre.
La partie arrière de l'aile prés du bord de fuite a été aménagée pour se fixer sur le fuselage.
Les servos d'ailerons sont posés et bientôt collés au double face, un léger différentiel est prévu.
Restera à poser un renfort pour la fixation arrière de l'aile par écrou et vis " nylon ".
La fixation avant de l'aile se fera avec 2 pipions traversant le bord d'attaque et qui se logeront dans le haut du couple du cockpit.
J'ai un peu peur pour le poids.
28/01/2021, 22h08 #20
- Inscrit
- décembre 2012
- Localisation
- Eure
- Messages
- 373
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Pose du Depron de l'extrados.
Rien de bien particulier. Ah si pour le bord de fuite j'ai utilisé un profilé en U en alu. L'intrados aminci et l'extrados non modifié rentrent dans le profilé U. Ca donne un bord de fuite bien comme tout.
Pour le bord d'attaque, une plaque de marbre ( récup d'un buffet des années 40 ) appuie bien sur le Depron.
Un futur débutant...
Par K3ith dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 14Msg: 12/05/2009, 18h42 -
Premier crash... un avis sur le remplaçant ?
Par NutSpirit dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 14Msg: 11/04/2009, 23h17 -
Trimaran d'exploration océanographique
Par ced_fan_de_cousteau dans le forum Navi / Vos bateauxRéponses: 1Msg: 27/03/2009, 15h10 -
vidéo en noir et blanc avec kit "Future Hobbies"
Par pass32 dans le forum Aéro / Vol en immersionRéponses: 10Msg: 18/03/2009, 16h52 -
petit conseil pour un futur achat
Par nanemma83 dans le forum Auto / TTRéponses: 21Msg: 31/01/2009, 19h39
Dji mini ? C'est bien ?
Aujourd'hui, 09h00 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
