Donc je quitte la construction des avions bizarres : Ultimate Trainer de jJeplan ( peu voler, beaucoup cassé ) ou FT Explorer ( je vole encore avec ) pour disposer d'un trainer basique.
Le daddy cool me semble très bien pour un premier.
J'ai presque terminé l'aile, il ne reste qu'à coller les deux demi-ailes, poser les charnières d'ailerons et les saumons.
J'ai respecté le plan ( sauf que les nervures sont en Depron 6 mm et j'ai rajouté 2 nervures ). Je n'ai pas renforcé l'aile avec du tube de flèche. En fait une fois terminée la demi-aile est bien rigide. Et hop une mauvaise habitude en moins !
Je n'ai pas utilisé de paille pour faire passer le cablage des servos. J'ai utilisé des rallonges du commerce, donc deux prises rectangulaires. J'ai donc fait des pailles carrées en carton fin. Les nervures étaient évidées en conséquence, c'est aussi pour cela que j'ai bétonné en prenant du Depron 6 mm au lieu du 3 mm prévu ). Une fois tout collé, les servos se démontent bien et le cablage sont faciles à enfiler.
Les flans du fuselage sont fait ainsi que la partie inférieure. Plan respecté ( toujours pas de Depron 6 mm utilisé ).
Je vais modifier le plancher à Lipo qui sur l'original est incliné.
Les servos seront sous l'aile au C G.
Je vais poser les fixations d'aile avec élastique MAIS en même temps poser des fixations d'aile par visserie copolyamide ( du M4 ). Après quelques vols, je quitterai la fixation élastique. Je n'aurai que les pipions en rotin à enlever.
La Lipo sera du 1500 mAh, pour le moteur je n'ai pas encore choisi, ni pour l'hélice.
A ceux qui en ont construit, vous avez fait quoi ?
