Résultats de 16 à 20 sur 57
Sujet : Construction marabu
05/03/2021, 00h12 #16
- Inscrit
- février 2021
- Messages
- 36
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Le fuselage est terminé, dain je commence l'empenage. Je dois limer les pieces de l'empenage pour pouvoir y mettre les charnieres, je n'ai pas trouvé dans la notice a quelle moment je mets les charnieres : apres que toutes les pieces de l'empenage soient collées, ou en meme temps que je colle les pieces, que faits bous habituellement ?
05/03/2021 00h12 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Messages
- Many
05/03/2021, 09h50 #17
- Inscrit
- juin 2009
- Messages
- 3 621
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 19 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Pour ce genre de petit avion, j'ai abandonné l'emploi de charnière articulée, au profit de ce type de charnière souple, ceci du au fait de la faible épaisseur du stab.:
https://www.topmodel.fr/product-deta...-18x12mm-20pcs
On peut aussi utiliser des charnières bâton petit modèle, qui sont bien plus facile à installer, juste un trou rond avec un foret.
Généralement, pour les charnières souples à coller, je ne les pose qu'après avoir réaliser l'entoilage.
Le stab. et la dérive ne sont collés sur le fuselage qu'après entoilage comme on le ferait sur un kit ARF.Cordialement.
05/03/2021, 12h49 #18
- Inscrit
- février 2021
- Messages
- 36
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ce sont des charnieres souples a insérer entre les 2 parties du stabilisateur, de la derive... Il faut que je lime un peu pour qu'elles puissent se loger a l'interieur, je n'avais en effet pas pensé a l'entoilage, ca sera en effet plus facile d'entoiler chaque partie, puis poser et coller les charnieres et assembler l'empenage
06/03/2021, 14h36 #19
- Inscrit
- juin 2009
- Messages
- 3 621
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 19 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Pour insérer des charnières souples, normalement une simple fente réalisé au cutter suffit. Il n'y a pas besoin de limer quoique ce soit.
On peut les coller après insertion à la colle fluide cyanoacrylate, ou avant insertion les enduire de colle type époxy.
L'entoilage de la dériv, du stabilisateur et des gouvernes est bien plus facile quand celles-ci ne sont pas installées. La finition n'en sera que meilleure...
Une p..ite photo de l'avancement ????Cordialement.
06/03/2021, 17h35 #20
[Construction] Detail de construction vgm
Par drenalyn dans le forum Aéro / VGMRéponses: 23Msg: 24/02/2011, 19h07 -
[Construction] Retour d' experience sur la construction du lo 100 de m. Bellec
Par FALCON ONE dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 1Msg: 18/06/2010, 23h18 -
[Construction] Construction après easystar brushless 3axes
Par cizou22 dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 4Msg: 18/06/2010, 07h17 -
[Construction] Premiere construction d'avion. Quel avion choisir?
Par lu_c1 dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 17Msg: 06/06/2010, 10h21 -
[Construction] Aide construction BF109 cmp
Par MeteorHit dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 0Msg: 01/06/2010, 13h27
Skydio 2 ?
13/04/2021, 14h33 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
