Résultats de 1 à 5 sur 8
    Nouveau membre Avatar de falconwars
    novembre 2019
    91 Gif sur Yvette
    38
    Baron vers le futur XXII
    Bonjours a toutes et tous
    Sujet très récurent et plusieurs fois débattu je le sais bien mais je crois que cet avion deviens passionnant autant que son créateur l'est .
    Et plus j'en lis et plus je me dis , si tu as pas volé avec au moins un avion signé Chauzit tu as raté un truc . Alors entre deux trois collages je travaille sur les plans du Baron en prévision du prochain hiver.
    Avec un peu de recherche et d'aide voila les versions signées C.Chauzit:
    - Baron 1914 plan 3vue
    - Baron 1914 Briot & Cie
    - Baron 1914 modifié 77
    - Baron Light Fly 97
    - Baron révisé 2002 Fly international
    S'il en manque je compléterais la liste avec vos suggestions
    Et donc en travaillant dessus et plus particulièrement la partie des ailes que je souhaite faire en structure treillis sans cnc , si je m'exprime bien , j'ai trouvé quelques soucis et là je vais avoir besoin de vos lumières :
    - Baron 1914 corde:240 envergure: 1500 et 14 nervures
    - Baron 1914 Briot & Cie corde:inconnue envergure: 1500 15 nervures
    (surf.alaire:35dm²-donc logiquement une largeur de 240)
    - Baron 1914 modifié 77 corde:240 envergure: 1500 et 14 nervures
    - Baron Light Fly 97 corde:250 envergure: 1400 et 9 nervures
    - Baron révisé 2002 Fly international corde:250 envergure: 1500 et 12 nervures
    Donc avec tout cela et les constructions différentes avec rajout de baguettes ou pas je veux coller au maximum au tout premier plan donc si je me trompe pas , le 3 vue avec juste les côtes données.
    Toujours en gardant l'idée de faire léger, solide et nervure en treillis pour une envergure 1500mm et corde d'emplanture de 240mm, vous construiriez cela comment ?
    Une aile unie , ou deux qui se démontent , et nombres de nervures en comptant celle oblique au saumon ou non .
    Le nombre de voies serait de 3 ( moteur, dérive , profondeur ) à moins que par A+B faudrait rajouter les ailerons.
    J'espère n'avoir pas dit trop de bêtises j'attends vos idées merci.
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    2 426
    14 Post(s)
    Le plan d’origine est disponible sur le groupe Face book « confrérie des barons »
    téléchargement en pdf.
  3. #3
    juin 2009
    3 752
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par falconwars Voir le message
    Si ton désir est une réplique exacte d'une version du Baron, ce sera donc un avion deux axes (pas d'ailerons), et motorisation thermique, eh oui...
    Veux-tu aller jusque là ?
    Quand aux nervures en treillis construites individuellement, il te faudra faire un gabarit, elles resteront relativement fragiles et ce sera très long en fabrication. (Pour moi, cela ne vaut pas le coup, vue la petite dimension de celles-ci).
    Des ailes séparées??
    Oui, c'est possible mais plus complexe et pas forcément plus fiable, seul point positif, la facilité du transport.
    Tu peux aller jeter un coup d’œil ici en post #90 où tu verras le mien:
    Partagez vos experiences sur les trainers classe 1M à 2M
    Pour info., un autre membre de ton club est en train d'en terminer un exemplaire en propulsion électrique.
    Cordialement.
  4. #4
    novembre 2019
    91 Gif sur Yvette
    38
    Citation Envoyé par F1FNW Voir le message
    Le plan d’origine est disponible sur le groupe Face book « confrérie des barons » téléchargement en pdf.
    Merci , demande envoyée
    Citation Envoyé par manager56 Voir le message
    Alors j'ai vraiment envie de titiller du thermique je trouve que cela donne un cachet en plus , mais encore du matos donc des sous à dépenser et de la place à trouver, et surtout apprendre encore plein de choses alors que je commence tout juste sans compter le rodage ect... MAIS bien envie quand même.. en fait en aéro et avec toutes les possibilités , c'est comme si je me retrouvais le pacha d'un harem , du choix et beaucoup d'envies
    Oui prendre son temps , et je parle de les faire ainsi ( http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/page2.htm )
  5. #5
    juin 2008
    Corsica.
    2 426
    14 Post(s)
    C’est très joli ce type de construction, mais à mon avis c’est inutile sur une aile de baron. Les nervures sont en 15/10 c’est déjà très léger.
  1. Retour vers le futur
    Par Tyler Durden dans le forum Aéro / Racer et DogFight
    Réponses: 9
    Msg: 31/10/2019, 00h41
  2. [Discussion] La DeLorean de Retour Vers Le Futur
    Par Dark6ty dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 10
    Msg: 25/05/2012, 10h18
  3. Cherche un pilote helicoptere electrique vers oléron (17)....
    Par christ_sapinus dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 4
    Msg: 19/03/2009, 22h42
  4. vidéo en noir et blanc avec kit "Future Hobbies"
    Par pass32 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 10
    Msg: 18/03/2009, 16h52
  5. Retour vers le future
    Par karamix dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 9
    Msg: 22/01/2008, 22h19
