bonjour a tous j ai une question au sujet du collage d une cloison pare feux de 15 mm d épaisseur comment la coller solidement et avec quel colle ou résine ? merci
bonjour avec quelle colle ou autre produit colleriez vous une cloison pare feu de 15 mm d épaisseur et 220 mm de diamètre ( on ma dit colle epoxy 30 mm ok mais avec un couple comme celui ci il faut utiliser les deux tubes de colle epoxy complet .
