Résultats de 1 à 5 sur 6
Sujet : Dièdre - Sectionner l'aile
25/01/2022, 22h27 #1
- Inscrit
- janvier 2022
- Messages
- 3
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir à toutes et à tous.
Je commence par me présenter: Valentin, 27 ans, passionné par l’aviation depuis tout petit. J'ai déjà eu des modèles gamin (des hélicos Picooz et même un avion polystyrène Acme il me semble). Après une longue interruption, et comme je suis en train de me reconvertir de l'informatique au métier de menuisier, j'ai souhaité reprendre cette activité, et en construisant mes propres modèles!
Je me suis donc lancé dans le vol libre caoutchouc. Une discipline que je trouve intéressante.
J'ai donc entamé la préparation de la construction d'un modèle de 1938, le Super As, dont le plan est disponible ici: http://clap54b.free.fr/caoutchouc/caou.htm
Pour la construction du fuselage et de l'empennage, je ne pense pas trop avoir de problème, mais mon interrogation va à la réalisation du dièdre de l'aile, et particulièrement comment sectionner l'aile proprement. En sachant que je pense utiliser une clé d'aile en ctp. J'ai pas mal cherché sur le sujet et j'avoue avoir un peu de mal à comprendre les quelques méthodes décrites (comme ici) .
Avez-vous une méthode infaillible ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses
Valentin.
26/01/2022, 00h09 #2
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- Breuillet, dans l'essonne. Membre de l'ac des Cigognes depuis 2010
- Messages
- 5 070
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 16 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
On ne sectionne pas l'aile, on la construit en plusieurs tronçons que l'on assemble ensuite en donnant du diedre. Pas de clé d'aile sur le plan, le longeron de la partie centrale est coupé en biais et se colle sur le longeron de la partie extérieure, et il y a des petites doublures en balsa qui renforcent l'al'assemblage.
HalCalmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus, Stellar ecirtech. Des projets : fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
26/01/2022, 19h29 #3
Sert toi d'une simple lame se scie a mataux 24 dents , tu auras une decoupe parfaite .
Le depron se ponce tres facilement .
26/01/2022, 19h39 #4
- Inscrit
- janvier 2022
- Messages
- 3
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Merci pour vos réponses!
Je vais essayer cela.
Encore merci.
Valentin.
26/01/2022, 22h58 #5
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- Messages
- 5 070
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 16 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je reviens un peu sur ce que j'ai dit .. parce que c'est un petit modèle. Donc effectivement on peut construire l'aile d'un seul morceau, et couper ensuite le longeron, le bord d'attaque et le bord de fuite avec une lame de cutter. Après on coupe en biais le longeron et on passe un coup de ponçage sur les extrémités du bord d'attaque et du bord de fuite pour que les pièces du bout des deux morceax d'aile soient bien jointives.
Solidariser avec un dièdre deux demies ailes en polystyrène
Par lgjean dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 5Msg: 23/07/2021, 15h11 -
Réparer aile structure clé d'aile sectionnée
Par Soucou dans le forum Aéro / TechniquesRéponses: 4Msg: 01/09/2010, 20h11 -
choix clé d'ailes et dièdre pour planeur
Par christ38 dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 2Msg: 04/02/2009, 11h29 -
J'aimerais acheter un avion aile basse, mais qui a du dièdre positif.
Par Bast2000 dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 3Msg: 20/04/2008, 19h34 -
Bjr à tous,quelle incidence peut avoir une ailes sans dièdre ??
Par setf1371 dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 5Msg: 16/09/2006, 19h23
Chargeur robbe 8505
Bonjour, besoin d'aide! je me remets au modelisme rc en finissant enfin un piper j3 greatplanes commencé il y a 10 ans ; a l'époque j ai acheté un chargeur lipo ROBBE REF 300EQ ,8505. la prise...
27/04/2022, 16h17 dans Piper j3 great planes, renaissance
