collage élapor avec colle UHUPOR
Dominique
bonjour à tous
Je dois assembler un Easygliger Multiplex. Cette marque recommande la colle cyano Zacki au motif que seule cette colle est compatible avec l'élapor qui, selon cette marque, serait semble t il différent du polystyrène.
Je rechigne à coller avec de la cyano.
est il possible d'utiliser de la colle UHU POR pour coller de l'Elapor.
qu'en pensez vous ?
quels sont vos retours d'expérience sur le sujet ?
l'elapor est il vraiment chimiquement si différent du polystyrène
je ne sais vraiment pas me faire opinion juste sur le sujet
merci de votre aide à tous
Oui la colle uhupor va tres bien
mais toutes les cynano pour depron, elapor et poly vont aussi.
Dominique;2736417 à dit:
bonjour à tous
qu'en pensez vous ?
Pourquoi "rechignes-tu" à utiliser de la cyano?
bonjour gege-CL415
Je n'utilise la cyano seulement s'il n'y pas de trop grand risque pour la précision du collage et jamais pour des collages qui subissent beaucoup de contraintes de torsion ou des vibrations ( coll
