Résultats de 1 à 5 sur 8
21/06/2022, 14h31 #1
- Inscrit
- octobre 2016
- Localisation
- Paris
- Messages
- 825
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
problème jambe de train Eflite qui tourne à leur base
Je rencontre un problème sur mon FW190, la jambe tourne lors des atterrissage, je n'arrive pas à la fixer correctement.
l'axe peut tourner de 30 degrés à l'atterrissage, ce qui implique la mise dnas la terre du nez de l'avion, vous vous en doutez
Quelles astuces auriez-vous pour pouvoir fixer definitivement cette jambe dans son logement ?
https://www.rc-passion.com/15-25-tra...nce-eflg20190/
merci
merciP61 1m60 - en depron https://www.youtube.com/watch?v=qPIH_Nw_DKs
RAFALE 70e anniversaire Normandie Niemen https://www.youtube.com/watch?v=jRX_QXV8EBY
FW 190 A8 1m60 en balsa https://www.youtube.com/watch?v=qXz0_9FGOiI
FW 190 A8 1m60 en depron https://www.modelisme.com/forum/aero...7e-depron.html
21/06/2022, 14h35 #2
- Inscrit
- avril 2020
- Messages
- 1 053
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 3.45 Mo
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Si vis pointeau présente, ce qui devrait être le cas, méplat à la Dremel ou à la lime en le plaçant de sorte que la roue soit correctement alignée et serrage de la vis.
21/06/2022, 14h51 #3
- Inscrit
- octobre 2016
- Localisation
- Paris
- Messages
- 825
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
ça ne fonctionne pas bien, il y a trop de jeu à force entre la jambe et le trou
21/06/2022, 17h37 #4
- Inscrit
- avril 2020
- Messages
- 1 053
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 3.45 Mo
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
A quel niveau, à la fixation de la roue ou vers le manchon du haut ?
21/06/2022, 18h51 #5
- Inscrit
- octobre 2016
- Localisation
- Paris
- Messages
- 825
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
problème de servos qui tourne à l'envers
Par ted1992 dans le forum Auto / Radio & ElectroniqueRéponses: 3Msg: 09/05/2009, 23h04 -
Des servos qui avalent leur dents !
Par colaisseau dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 9Msg: 26/04/2009, 00h00 -
Revissage du pot d'échappement (Vis qui tourne dans le vide)
Par sammm dans le forum Hélico / ThermiquesRéponses: 4Msg: 28/02/2009, 21h53 -
Probléme avec batterie au plomb qui se charge pas
Par Aeroclub59 dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 4Msg: 08/02/2009, 20h38 -
jambes de train
Par YAK 11 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 0Msg: 31/01/2009, 13h00
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
