Page 1 sur 6 12345 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 26
    novembre 2020
    129
    3 Post(s)
    calage aile et stab- mise à l'horiziontale parfaite du fuselage
    bonjour à tous,
    je voudrais vous soumettre ma méthode pour mettre un fuselage parfaitement horizontal afin d'obtenir un calage parfait
    1) j'utilise un profilé alu en L
    2) avec de la ficelle pour maintenir le profilé, j'aligne le plat avec l'axe moteur pour l'avant et j'aligne le plat avec le milieu vertical de la dernière poutre
    arrière.
    3) je pose mon niveau à bulle qui indique aussi l'inclinaison en degrés sur le plat
    4) je mets au niveau et degré 0 en calant en dessous du fuselage.
    5) vérification du calage aile et stab à l'incidencemètre
    que pensez vous de cette méthode ?
    comment faites vous
    merci de vos réponses à tous
  2. #2
    mars 2008
    9 245
    Billets
    1
    13 Post(s)
    hello, perso je ne pense pas que ce soit vital: le calage d'une aile est une valeur relative à celle du stab, du fuselage et de l'axe moteur; que le fuselage soit pas tout à fait horizontal ne change pas la valeur du Vé, après pour faire des réglages, ce qui compte c'est d'avoir une référence reproductible sur l'avion
  3. #3
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    5 306
    15 Post(s)
    Je ne vois pas dans ta démontration l'intéret de l'axe moteur... Sur un avion, sauf erreur, l'alignement de l'axe moteur peut être différent (et souvent doit) de celui du fuso. Idem pour le calage de l'aile au stab, jamais rien n'est parfaitement aligné, ou rarement... la seule chose c'est que l'aile n'ait pas une gite par rapport au stab ou au fuso, en bref qu'elle soit parfaitement perpendiculaire au fuso et parralèle au stab (quand on regarde de l'avant de l'avion et du dessus). Mais les angles d'attaque sont propres à chaque zinc, si on met tout à zero la plupart de nos engins vont avoir un souci...
    Mais j'ai peut être pas tout compris.
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  4. #4
    novembre 2020
    129
    3 Post(s)
    Question
    bonjour Schwalbe1 et Jday1
    merci pour vos réponses
    je joins à ce post un extrait du mémento de Franck Aguerre sur lequel je me suis appuyé pour établir la méthode
    que je vous ai décrite.
    J'y ai compris que les angles de calage aile et stab étaient mesurés entre leur cordes (premier vecteur de l'angle) et
    l'axe horizontal du fuselage ( deuxième vecteur de l'angle).
    Le Vé longitudinal étant la différence entre ces des 2 angles.
    Je demande l'avis de la communauté sur ma méthode car je ne suis pas certain de ma compréhension des choses.
    merci de votre aidecalage aile et stab.pdf
  5. #5
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    4 014
    Billets
    2
    4 Post(s)
    Tout à zéro, un stab démontable et aprés tu fais les réglage sur celui ci !!.....
  1. calage d'une aile ou stab à la construction
    Par Dominique dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 7
    Msg: 28/08/2021, 16h24
  2. calage ailes biplan
    Par francois35 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 17
    Msg: 14/12/2019, 16h16
  3. Calage aile et stab en mm
    Par Tr@nquille dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 2
    Msg: 03/07/2011, 23h04
  4. calage aile sur sukhoi 31 120 phoenix model
    Par matthieu93160 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 1
    Msg: 02/10/2008, 13h40
  5. Règlage piqueur/anticouple ou calage aile
    Par XPhil dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 5
    Msg: 26/07/2006, 14h17
