Résultats de 1 à 5 sur 5
Sujet : Fixation moteur
    janvier 2009
    194
    hello,
    Je viens de finir le montage d'un petit trainer thermiqye mais comme j'utilise un 4t. Certes le fuselage est a retravailler. Mais concernant l'orientation du pot, je peux faire en sorte qu'il sorte par le haut (au dessus de l'aile), ou par le dessous comme sur n'import quel avions??
    merci beaucoup.
    @@+ cyrano
    Circuit advertisement Fixation moteur
  3. #2
    janvier 2009
    194
    Personne n'a d'idées?
    merci
    @@ cyrano
  4. #3
    Membre actif Avatar de racer32l
    janvier 2007
    lille/toulouse
    564
    pour t'aider il nous faudrez : photo , le nom de ton trainer et nous expliquer un peut plus en details quel est ton probléme !!
    cdlt alex
  5. #4
    janvier 2009
    194
    Pas de photos disponible désolé. C'est un trainer EFP acheté chez euro-m****. La sorti du pot d'échappement de mon 4t étant en haut de la culasse ce qui doit être pareil pour tous les 4 temps! Soit je mets le pot d'échappement vers le haut et la les gaz sortes par dessus les ailes, ou sinon vers le bas ou les gaz sortes sous les ailes le long du fuselage. Voici mon dilemme! Pour le moment je l'ai orientée vers le bas c'est plus jolie, mais après c'est savoir si il y a une différence entre les deux positionnement possible.
    merci beaucoup
    @@++ cyrano
  6. #5
    Membre actif Avatar de razmot23
    septembre 2008
    Caen-Aéromodèles
    122
    Tu peux mettre ton pot comme tu veux mais faut trouver la solution la plus jolie et la moins salissante...
