foxman1103
bonjour
j'ai un problème pour mettre mon réservoir dans mon 3D.
J'ai lu qu'il fallait que le niveau moyen du réservoir soit à la hauteur de l'axe de la buse du carburateur. est-ce grave si il se situe 3cm au dessus??? et si il se situe au dessous??
Sinon est-ce que cela pose problème si le réservoir touche la cellule??? avec les vibrations et tout....
merci
merci
