Résultats de 1 à 3 sur 3
    Membre actif Avatar de willax
    août 2003
    Roissy CDG
    565
    Salut à tous,
    Voila, j'ai fait l'acquisition d'un ST3250, vendu sans échappement. J'ai donc acheté un pot d'échappement et confectionné un raccord en tube de laiton (brasure a l'argent). Mais le raccord a tendance a se barrer de la piece liée par vis au moteur (probablement en alu). Quelle solution avez-vous? Puis-je le souder à l'argent? Sinon j'avais pensé percer et mettre une vis sur le diamètre de l'échappement... mais j'ai peur que cela prenne du jeu.
    Quels sont vos avis ou proposition ?
    Juste pour info, c'est mettre sur un DR400 de 1,60m.
    Non, c'était pour déconner, c'est pour mettre sur un EDGE 540 de 2m.
    Le pilotage, c'est comme se récurer le nez... tout est dans le doigté
  2. #2
    Doonki Avatar de SU31MX
    mars 2005
    Au bord de l'Hérault
    5 368
    Une brasure alu / laiton çà ne marchera pas !
    Tu peux envisager de faire la bride en laiton aussi ou en acier, ou d'adapter un coude du commerce.
    Guy
  3. #3
    août 2003
    Roissy CDG
    565
    trop tard... je n'ai pas vu ton message (panne d'internet)... et j'ai essayé de souder... je suis vraiment trop con!!! je troué le tube qui sort du moteur... plus qu'a me débrouiller à trouver un systeme de fixation !!!!
