Résultats de 11 à 20 sur 21
  1. #11
    novembre 2005
    48
    Bah pour le moment je n'en n'ai pas... j'ai juste la résine époxy et le durcisseur. Je vais aller acheter ça se soir. Je verrai en fonction de ce qu'il y a. Il me faut un truc fin c pr réaliser des pièces de 1,5mm d'épaisseur environ.
    Pietenpol air camper / Corsair F4u / Spitfire MK V / B25 Mitchell (en construction)
  2. #12
    août 2006
    104
    okok fait gaffe au sens du tissage (croisé pour pas être em...).
    Alex
  3. #13
    novembre 2005
    48
    Bon voilà, j'ai réalisé ma planche en fibre de verre. l'épaisseur est un peu moins épaisse que prévu (1mm au lieu de 1,5mm). Mais ca me parait moins rigide qu'une planche de contreplaqué de même épaisseur... Je me trompe ?
    Cette planche est faite pour réaliser des pièces de train d'atterissage (pour un avion électrique d'1m d'envergure ). Il faut qu'elles soient donc un minimum résistantes. Il vaut mieu peut être doublé l'épaisseur.
    Pour coller 2 morceaux de plaques, il faut utiliser quoi ? A nouveau de la résine ? ou est-ce que de la super glue suffit ?
    Nico.
  4. #14
    août 2006
    104
    S'lut
    A la résine c'est idéal, mais bon...
    Alex
  5. #15
    février 2003
    Vaud-Suisse
    1 004
    Babble,
    pourquoi ne te procure-tu pas tout simplement de la plaque verre-époxy pour circuits imprimés? Ca se trouve en toutes épaisseurs et aussi cuivré ce qui est pratique pour souder dessus .
    Cricri
  6. #16
    Modérateur Avatar de modelvincent
    juin 2002
    Grenoble
    6 091
    Combien as tu mis d'epaisseur de fibre, c'est sur que si tu n'as mis qu'une seule couche ca ne craint pas tenir...
    Pour un train a mon avis tu peut mettre 4 couches sur un avion leger mais monter sans aucun soucis a 6 voir 8 couches si il te faut de la résistance...(apres tt depend du grammage de la fibre)
    Dans tout les cas l'important a savoir c'est que ca n'est pas la résine qui fait la résistance mais le tissu, un tissu correctement impregné de résine sera bcp plus solide que le meme tissu mais completement gorgé de résine, il sera bcp plus cassant le 2eme...
    Aussi il faut impregner normalement ton tissu est surtout le presser tres tres fort sous presse ou avec des serres joints par exemple pour evacuer un maximum l'excedent de résine...
  7. #17
    novembre 2005
    48
    C'est une bonne idée Cricri ! :)
    Sinon j'ai mis 4 couches de tissu (290gr/m²) que j'ai bien serré pour le séchage. Je l'ai bien épreigné en tapotant comme l'avait conseillé Tampico. Le résultat me donne une plaque assez souple à mon goût. C'est pour celà que je voudrais doubler l'épaisseur en coupant ma plaque en 2...
  8. #18
    février 2003
    Vaud-Suisse
    1 004
    De rien Babble!
    qu' a tu utilisé comme résine? As tu bien respecté les proportion de mélange, c'est très important. La marge est de l'ordre de 2-3 % pour la résine que j'ai.
    J'ai aussi tenté de réaliser une pièce par ce procédé pour faire des ski à mon avion, et là aussi le résultat était moyen niveau rigidité... incomparable avec une plaque pour circuits imprimés. Mais bon je n'avais pas le choix à cause des bouts relevés.
    Cricri
  9. #19
    août 2006
    104
    Babble,
    le mieux est que tu repartes de ta pièce, tu la tartine de résine et tu remets 4 couches de tissus. Résultat nickel...
    sinon cricri, pour ton pb de rigidité, change de tissus, surtout en ce qui concerne le croisement et sens des fibres.
    Alex
  10. #20
    février 2003
    Vaud-Suisse
    1 004
    Oui Alex, à l'époque je ne me souciait pas du croisement des fibres. Ca doit expliquer mes déboires...
