Résultats de 11 à 15 sur 15
  1. #11
    mars 2009
    Paris
    71
    Comme dit plus haut pour les coffrages: De l'eau chaude pour assouplir le balsa( de l'ammoniac dans les cas extrêmes).
    Pour tenir en place durant le séchage de la colle :
    De petit points de Cyano
    Du scotch
    Des élastisques, ficelle ou ruban.
    Des poids
    Voire même des épingles
    Le coup du fer à repasser je ne connaissais pas !
    Bref tu n'as que l'embarras du choix selon la forme de ton coffrage :)
    Svenson Baronnet / MX16 IFS et ASP FS30 AR
    Circuit advertisement coffrer en balsa des parties arrondies
  3. #12
    Nouveau membre Avatar de Evolvia
    janvier 2009
    toulouse
    60
    oki ben merci a tous pour ces astuces, je m'y attaque des cette aprem ;)
    Tentative de montage d'un baron...
  4. #13
    janvier 2009
    toulouse
    60
    bon alors ce week-end j'ai tenté la méthode :)
    Bon le premier essais a pas était concluant mais les suivants ont mieux marché.
    Merci a vous pour l'aide je posterais des photos du résultat.
    J'ai d'abord bien mouillé le balsa puis je l'ai mis en forme grossiere a la main et apres j'ai utilisé des gros elastiques larges pour maintenir les parties entre elles et prendre bien la forme.
    Ce matin apre la nuit de séchage ca s'ajuste plutot bien.
    Je vais coller ce soir ;)
  5. #14
    Membre actif Avatar de the mirage
    juin 2006
    223
    J'avais lu dans un FLY (je crois) que pour mouler ta pièce de balsa, tu la mouilles et tu la met en forme sur une bouteille
    cap's lover
  6. #15
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 471
    14 Post(s)
    Il m'est arrivé de tailler des "poinçons" au fil chaud, dans du polystirène extrudé, à la forme et dimension des parties que je voulais recouvrir, pour mettre le balsa détrempé en forme dessus et le laisser sécher bridé par des élastiques. Cela évitait de prendre un risque sur la structure. Je me souviens ainsi de bords d'attaque avec deux couches de 10/10 et une couche de fibre de verre prise en sandwich. Aucune baguette à cet endroit, un profil bien respecté et c'est "béton".
    On réalisait aussi des tubes avec deux couches à environ 30°, croisées et moulées sur un brin de canne à pèche de 1 à 2 cm de diamètre. Le poids et le rigidité sont impressionnant.
