Résultats de 1 à 10 sur 15
    Nouveau membre Avatar de Evolvia
    janvier 2009
    toulouse
    60
    Bonjour a tous,
    Voila je débute dans la fabrication de maquette en balsa et je me retrouve fasse a un petit problème.
    je viens de finir le fuselage d emon avion et maintenant je voudrais poser le "dessous" et aussi coffrer certaines parties avec du balsa.
    Sauf que j'ai le problème suivant:
    Pour plaquer le balsa sur le dessous qui est assez arrondi comment faire pour le maintenir en place et assez longtemps pour que la colle fasse son effet ?
    La partie n'ayant pas vraiment de prise simple je ne peux pas utiliser de pince serre pour maintenir le balsa.
    Ensuite au niveau de la queue du fuselage je voudrais la recouvrir le balsa mais la encore comment faire pour donner la bonne forme au balsa sans tout casser ?
    Bref j'aurais besoin de quelque spetits tuyaux pour faire jolie toutes les parties arrondies :)
    Merci d'avance a tous.
    Tentative de montage d'un baron...
    Circuit advertisement coffrer en balsa des parties arrondies
  3. #2
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 471
    14 Post(s)
    Si tu pouvais joindre quelques photos de ton fuselage pour que l'on voie la forme que tu veux recouvrir, ce serait plus facile de te répondre. On ne sait pas si tu as des lisses entre tes couples, quelle largeur de planches ou baguettes tu dois mettre, quelle épaisseur, quel rayon il faut en final ?????
    Est tu sur un chantier ou "en l'air" ????? Tu ne dis même pas le modèle d'avion que tu réalises ni quelle échelle ????
    Les solutions varient bien sûr en fonction du travail à accomplir.
    Jacques
  4. #3
    Nouveau membre Avatar de MACFLIE
    février 2006
    91
    salut evolvia
    si tu ne colles pas ton balsa sur un polystirene, tu peux le coller au fer a repasser .
    Pour se faire,tu enduis de colle blanche (a bois) les deux partis que tu laisses
    secher completement puis tu les superposes en les pressant avec ton fer chaud (entre ton fer et le bois tu mets un chiffon humide)
    la colle blanche etant thermo fusible elle adherera a ton bois.
    N'hesites pas a appuyer (maroufler)avec une cale pendant le refroidissement
  5. #4
    janvier 2009
    toulouse
    60
    je monte un baron 1914 et pour les photos voici l'adresse sauf que l'avion est beaucoup plus fini que ca mais mon appareil photo m'a laché entre temps :(
    http://www.worldofevolvia.com/modelisme/baron1914
    Alors en fait pour expliquer un peu le truc je souhaite deja faire le plancher (ou le "dessous") de l'avion c'est la partie de la photo "752".
    Mais comme on peut le voir sur la photo "742" le dessous n'est pas droit il est courbe.
    Je veux faire le dessous du bloc moteur jusqu'a la derniere séparation avant les croisillons.
    Au niveau balsa sur la photo "740", il y a les 3 planches de balsa fournit dans le kit qui servaient a ca sauf la plus épaisse (celle qui est a cote du capot moteur) qui était pour les renforts.
    Voila j'espere que ca suffit niveau photo j'en ai pas d'autre pour l'instant.
  6. #5
    Nouveau membre Avatar de heimacy
    août 2007
    mulhouse
    12
    si j'ai bien compri ton problème ,
    du scotch carrosserie maintiendra parfaitement le balsa (préformé dans un premier temps en le mouillant et en le laissant seché scotché) sur ta courbe
  7. #6
    janvier 2009
    toulouse
    60
    ok et sinon pour le coup du fer a repassé, je peux me servir deu petit fer que j'ai pour entoilé ou il est pas assez chaud et je prends celui de ma femme pour repasser :)
    Pour la technique du scotch si je comprends bien je plonge ma planche de balsa dans d el'eau chaude, je lui donne la forme incurvé que j'ai besoin et ensuite je laisse secher et je colle ensuite ?
  8. #7
    Membre Sénior Avatar de hsdino
    octobre 2008
    Toulon - AGAMAERO (83)
    1 191
    Je fais tenir mes coffrages avec des élastiques. Je rentre les élastiques autour du fuselage ou de l'aile sans soucis et ca tiens bien.
    Piper J3 Cub ASP 70 FS | CAP 232 ASP 91 FS | Corsair et P51 GWS
    2x CopterX 450 AE V2
  9. #8
    août 2007
    mulhouse
    12
    oui tu mouille ton balsa (dison 5 minute dans l'eau chaude ou froide ..)
    ensuite tu le met a la forme voulu et tu le maintien en place le temps qu'il seche par la methode de ton choix (scotch elastique, toutes les methodes sont bonnes)
    une foi sec, tu met la colle et tu le met en place avec denouvo scotch ou elastique (histoire d'avoir un bon contact)
    voila voila
    personnelement je fais comme ca ;-)
  10. #9
    janvier 2009
    toulouse
    60
    ok merci beaucoup je vais tenter la methode ce week-end ;)
    Elle est valable pour toute les formes ou elle a des limites suivant l'angle de l'arrondi a donner ?
  11. #10
    août 2007
    mulhouse
    12
    tous les angles sont possible mais pour un bord d'attaque par ex, il faut bien mouillé le balsa et y allé doucement (peut etre en deux mouillage sechage a voir)
    test avec une chute pour les trucs delicats ;-)
