Page 3 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 11 à 15 sur 34
  1. #11
    janvier 2007
    Rennes
    141
    Pour des ailes coffrés je pense que du poly expansé est suffisant pour la rigidité et est plus léger.
    L'info est à verifier, mais les ailes coffrés bois que j'ai déjà vu sont en expansé.
    Bonne chance pour ta construction ;)
    Tu as déjà un plan un croquis de ton planeur ?
    Clubs : CPB Rapatel-Poterie et Spirale35
    Avions : Mongeont / Basic 200 en construction
    Bonnes constructions et bons vols à tous !!!
    Circuit advertisement plan et construction planeur
  3. #12
    Membre actif Avatar de benzin
    août 2006
    Decazeville 12, vole a Rodez
    148
    salut Mercen'Air et merci de tes réponses
    Pour le plan je n'en ai pas vraiment un !! =)
    Tout dans la tête!! non mais je me suis beaucoup inspiré des planeurs que j'ai pu voir sur le net.
    un fuselage simple de 1m20 de long
    les ailes de 2m20 ou 2m40
    corde 200 mm a 120 mm.
    pour le dimensionnement de l'empennage je ferai un peu au pif mais je le ferai démontable pour pourvoir le changer au cas ou cela n'irai pas.
    pour les renforts en carbones j'ai trouvé un truc, je le ferai passer dans des bouts de planche inséré dans l'épaisseur de l'aile.
    le poly expansé est moins lourd mais j'ai peur que avec la fibre ça donne un rendu moins lisse et que la résine pénètre trop entre les bille et alourdisse mais je vais essayer de voir quelle est la meilleure solution.
    merci
    Gui
    CALMATO 40
    Spitfire 1/12 ème
    Duo 45
    Z'aile 200 P51 PSS Sunday
  4. #13
    Nouveau membre Avatar de MG nox
    mai 2007
    13
    salut !
    Pour ton empennage je te conseillerai de le dimensionner sur Predim pour optimiser la stabilité de l'ensemble et eviter d'en faire plusieurs "au pif" ;)
    perso j'utilise que du poly expansé, l'extrudé est trop lourd et plus difficile à tailler au fil chaud (tout dépend de ton matos de découpe)
    pour le renfort carbon je le glisse tout simplement dans le coeur du pain de poly dans lequel j'ai taillé une rainure
  5. #14
    août 2006
    148
    bonjour
    j'ai dessiné sur SolidWorks ce planeur. voici une mise en plan, je voulai savoir ce que vous en pensiez. n'hésitez pas a me proposer les modifications à apporter.
    j'ai bien rentré les cotes sur predim RC mais comment faut il faire pour voir si cela convient ?
    merci
    CALMATO 40
    Spitfire 1/12 ème
    Duo 45
  6. #15
    août 2006
    148
    je suis e train de calculer le matériel qu'il me faudra et quel type de servos conviendrai le mieux pour un modèle de se genre ? je content mettre un servo pour chaque aileron et pas de volet.
    il n'y a personne qui peu me dire si les proportion de mon planeur son correcte?
    merci
    Gui
    CALMATO 40
    Spitfire 1/12 ème
    Duo 45
