Page 4 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 16 à 20 sur 34
  1. #16
    Membre actif Avatar de benzin
    août 2006
    Decazeville 12, vole a Rodez
    148
    Bonjour a tous
    Je vois que mon post n'intéresse pas beaucoup de monde mais si quelqu'un pouvait me donner quelques réponses ce serai avec plaisir vu que je début dans ce type de construction.
    Et donc une nouvelle question se présente! après avoir feuilleté plusieurs posts et plusieurs sites je me suis complètement perdu dans le grammage de la fibre!
    Il y a un peu de tout! donc si quelqu'un pouvait me donne le grammage de la fibre a utiliser pour ce planeur sachant qu'il y aurai deux renfort en tube carbone de 8 mm un long et un court et que j'aimerai passer la base de la voltige avec ( tonneau, looping ...)
    merci de vos réponses
    Gui
    CALMATO 40
    Spitfire 1/12 ème
    Duo 45
    Z'aile 200 P51 PSS Sunday
    Circuit advertisement plan et construction planeur
  3. #17
    Cz&Co Avatar de Franck.A
    juin 2005
    8 610
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par benzin
    j'ai bien rentré les cotes sur predim RC mais comment faut il faire pour voir si cela convient ?
    Bonsoir,
    Je relance ce post car je trouve la démarche intéressante, et il y a des choses à dire.
    Concernant le dimensionnement sur PredimRc, beaucoup de valeurs cibles sont données dans les aides contextuelles du logiciel et dans la notice. Vu ton besoin, voici pèle-mèle les valeurs à utiliser :
    - Cz d'optimisation de l'allongement : 0.3
    - Cz du réglage des calages ailes/stab : 0.3
    - marge statique premier vol : 3%
    - volume de stab : 0.4
    - facteur d'Oswald : > 0.93
    - pas de vrillage
    - dièdre : 1°
    Quelques conseils :
    - profil : le S7012 est de mémoire plus polyvalent que le SB96, et est plus efficace à vitesse élevée.
    - si tu n'utilises pas la fonction volet, tes ailerons peuvent être réduits à une longeur de 500mm, cela soulagera les servos sans pénaliser l'efficacité
    - tes saumons ne me plaisent pas trop... il vaut mieux faire soit droit avec un bout de balsa arrondi, soit avec un trapèze type Dornier doté d'un vrai profil.
    Franck.
    RC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
  4. #18
    août 2006
    148
    Bonsoir
    merci pour tes conseils Franck.A. Je ne peux pas me repencher sur prédim pour le moment ( TP du bac demain ! ) mais je m'y met de suite après.
    le fuselage a été découpé dans du styrodur et sera finalement fait en résine avec la technique du moule perdu.
    pour le profil j'avais abandonné le SB96 pour le moment, le S7012 semble être un bon compromis pour faire une première paire d'aile. Elles seront découpé dans du poly expansé et fibrées avec une couche de 160 g et une autre de 80 g.
    pour les ailerons je les raccourcirai donc a 500mm et je vais revoir mais saumons.
    merci
    Gui
    CALMATO 40
    Spitfire 1/12 ème
    Duo 45
  5. #19
    août 2006
    148
    bonjour.
    mon projet traîne un peu mais je mis suis remis! j'ai le fuselage en extrudé et mes deux demi aile en expansé. je supprime mes fantaisies au saumon pour des saumon doit ou peu être des winglets ( on verra a la fin si je m'en sort de ce chantier! )
    mon nouveau problème est pour trouver de la fibre! ou acheté vous votre fibre et votre résine? dans les magasins de bricolage je n'ai pas trouvé de grammage inférieur a 160g.
    merci
    CALMATO 40
    Spitfire 1/12 ème
    Duo 45
  6. #20
    Membre Sénior Avatar de fred11
    décembre 2004
    grenoble
    3 676
    alor koi de beau des photo?
