Page 6 sur 7 PremièrePremière ... 234567 DernièreDernière
Résultats de 26 à 30 sur 34
  1. #26
    Membre actif Avatar de the mirage
    juin 2006
    223
    salut,
    Je te conseille (c'est un conseil, c'est pas une obligation), bien que ce soit un peu tard, de faire un stab en T : pas de déflexion et apte à la voltige... ;)
    cap's lover
    Circuit advertisement plan et construction planeur
  3. #27
    Membre actif Avatar de benzin
    août 2006
    Decazeville 12, vole a Rodez
    148
    bonjour
    merci pour le conseil. mais il n'est pas encore trop tard je n'ai pas encore attaqué l'empennage et la modification est encore faisable.
    pour les aile je vais faire avec deux couche de 100 g.
    le fuselage est terminé de poncer et me parait bien réussis.
    je mettrai des photo bientôt, je vais essayer ma première stratification cette après midi.
    Gui
    CALMATO 40
    Spitfire 1/12 ème
    Duo 45
    Z'aile 200 P51 PSS Sunday
  4. #28
    Membre actif Avatar de tomgtr
    novembre 2005
    Clermont Ferrand 63
    482
    je trouve que de se jeter dans une telle aventure, avec semble-t-il pas trop d'experience est bien courageux!
    Mais c'est aussi ce qui fait le charme de notre passion: la creation.
    en tout cas bravo à toi!
    Il me parait au vue de ton plan, que la surface du stab et de la dérive sont trop petites. Tu devrais faire un calcul de ces surfaces. Je crois que le petit logiciel de manuZZ devrait t'aiguiller vers le vrai.
    Le choix des tissus est à mon avis correct, peut etre un peu lourd, mais c'est un proto, alors....
    Et le plus important est bien evidemment le centrage, 33% de la corde moyenne.
    Vive le ponçage...et bon courage!
    août 2007
    Lyon - Corbas
    2
    j'ai l'impression que tu veux faire des ailes en beton , attention au poids. si tu coffres tes ailes avec du plystyrene expansé tu peux aussi utiliser comme colle de la PU. Mais ne mets pas trop de renfort surtout pour une aile de 1,20m . tu peux coffrer avec une feuille de placage en samba et ds ce cas une seule petite cravate en fibre de 100g/m. Si tu colles a l'epoxy attention de ne pas en mettre trop, et ds ce cas prend du samba car le balsa va trop pomper l'epoxy et tes ailes seront trop lourdes.
    Bon courage , je suis ds le meme cas que toi je fais aussi un planeur de 3,30 m avec un profil grateur le E221
  6. #30
    août 2006
    148
    bonjour et merci de vos réponses
    j'aime la construction et je suis jeune alors je m'essaye un peu a tout !
    mais au club il y a des pros de la fibre qui me donne quelques conseil mais j'essaye quand même mes idées ce sont des essais si ça marche pas on passe a autre chose !
    pour l'empennage je vais donc l'agrandir. l'ayant un peu fait au pif je ne pouvais pas tomber juste !!!
    Serge-db je ne coffre pas mes ailes en bois mais je les stratifie tout en fibre de verre.
    j'ai stratifié l'extrados d'une demi aile et le résultat est pas trop moche mais je l'ai fait sous presse et le noyau, je l'avais découpé a la main et il y avait quelque imperfections qui ressortent. j'ai de la doc pour faire la découpe du poly "automatique" avec des contres poids et des poulies de renvoi et cela doit donner de meilleurs résultats.
    je continue mes ailes comme ça et j'en ferai une autre paire un peu plus tard.
    merci
    Gui
    cette aprèm stratification de l'intrados !
    CALMATO 40
    Spitfire 1/12 ème
    Duo 45
