Malus
J'étudie actuellement la construction tout dépron du Grumman F4 ci-dessous :
Le plan en question ne comporte aucune indication concernant l'assemblage de l'aile dans la cellule.
Je suis habitué à réaliser des ailes hautes ou basse, donc le montage ne me posait pas de souci à ce niveau...
Là c'est un plan médian et du coup j'ai pas de technique !
L'avion terminé fera moins d'un mètre donc un montage "fixe" ne me dérangerait pas.
Il n'y a aucun couple sur toute la largeur de l'aile pour la supporter (sauf le tableau de bord ) donc d'après ce plan (et si j'ai bien compris), seule la carrelingue (en dépron 3mm !) maintiendrait mon aile.... Ca ne tiendra pas.
Avez vous des techniques - conseils pour ce type de montage ?
Dois-je rajouter des couples de maintient en dessous et en dessus de l'aile ?...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
