Résultats de 1 à 10 sur 15
Sujet : easystar
    Nouveau membre Avatar de kevin de grenoble38
    février 2008
    31
    bonjour
    j'aimerai savoir si vous pouver me donner des équivalent a ses élément
    Variateur MULTIcont X-08 #72270
    specification:
    Cell count, NiXX, with BEC: 6 - 7
    Cell count, NiXX, excl. BEC: 6 - 10
    Pulse width: 1250 - 1750 μsec.
    Permissible continuous current: max. 8 A
    BEC voltage: 5 V
    BEC current: max. 1 A
    BEC dissipated power: max. 0.5 W
    Pulse frequency: 6 kHz
    Dimensions (L x W x H): approx. 20 x 10 x 6 mm
    Weight (incl. cables): approx. 7 g
    Motor / battery connections bare wires / bare wires
    l'accu
    Specification:
    Nominal voltage: 7.2 V / 6 cells
    Cell type: 1400 mAh / AA / NiMH
    Dimensions: approx. 45 x 28 x 50 mm
    Weight: approx. 170 g
    Fast-charge current: max. 1.4 A
    Discharge current: max. 8.0 A (12 A for 60 sec.)
    Pack format: W
    tous ces éléments sont ceux d'origine de leasystar. J'aimerais aussi savoir si ce récepteur pourrait allait avec une radio zebra 4 fm pro et dans l'easystar
    Specification
    Servo channel count 5
    Reception system FM / PPM,
    single-conversion
    Sensitivity approx. 6 μV
    Power supply 4 - 5 NiXX cells
    Current drain (excl. servos) approx. 10 mA
    Aerial length 600 mm
    Dimensions (L x W x H): 39 x 20 x 12 mm
    Weight approx. 9 g
    De plus esceque vous auriai une configuration en brushless pour celui-ci
    Membre Senior Avatar de geeby22
    juin 2007
    22700
    2 018
    Le sujet a été traité de multiples fois ici-même. Utilise la fonction recherche et tu auras plein de réponses ;)
    à +
  3. #3
    février 2008
    31
    Merci je vais faire les recherche immédiatement
    Par contre est ce que un récepteur Multiplex (http://www.weymuller.fr/index.php?navcat=1-379-403-405&modcontent=6&op=view_fic&artid=22633) peut fonctionner avec un radio zebra en 41Mhz et sur quoi vous basé vous pour choisir /comparer vos baterie moteur et variateur Merci
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de Spartacus-42
    décembre 2006
    Cessieu-Isere
    1 414
    Comme conseiller fais des recherches et tu trouveras des exemples de configurations Brushless pour ce modèle.
    Les caractéristiques importante d'un contrôleur sont :
    Type => Brushless ou Brushed . On appelle Variateur pour les moteurs brushed et controleur pour les brushless
    Amperage => Capacité Max en Ampère supporté par celui-ci. 8A sur le tien
    Fonction BEC => Battery Eleminator Circuit, fonction qui permet d'alimenter le récepteur et les servos si présente
    BEC Amperage => Ampérage max fourni par la fonction BEC (1 A pour le tien)
    Nombre d'éléments => permet de détermine le type accus NI-MH et ou Lipo
    Le tient ne fait pas lipo donc il y a danger car la tension de coupure risque de ne pas être la bonne. Cela peut conduire a une décharge profonde de l'accu Lipo et sa destruction.
    Les caractéristiques importante de ton accus sont :
    Type acus => La technologie de l'accus NI-MH ou Lipo
    Nb éléments => Nombre d'élément constituant l'accus, 6 pour toi
    Capacité mA => La capacité des accus exprimes en milli-Ampere par Heure. Dans ton cas, 1400 mA/H ou 2.8A pendant 30 minutes (en théorie) bien sur :lol:
    Pour le récepteur, les caractéristiques importantes sont :
    La bande de fréquence => 41Mhz, c'est OK
    Le mode de transmission => FM/ppm le ppm est le plus universelle des protocoles de communications entre radio et récepteur
    Le nombre de voie => Le récepteur doit avoir suffisamment de voie en fonction de la radio et du modèles.
    Voili ...
    AVE
  5. #5
    février 2008
    31
    Merci pour ta reponse je vais faire des recherche maitenant
  6. #6
    juin 2007
    22700
    2 018
    Tu peux aussi aller voir ma page EasyStar :
    http://geeby22.over-blog.com/pages/EasyStar_de_Multiplex-282338.html
    Le variateur (pour moteur brushed) que tu indiques fait 8 A, c'est trop faible si tu veux par la suite muscler un peu l'alimentation. Tu peux prendre un 15 ou 20 A, c'est guère plus cher et tu seras tranquille...
    Tu peux aussi voir la page Weymuller (très bon magasin) :
    http://www.weymuller.fr/index.php?navcat=1-338-344&modcontent=6&op=view_fic&artid=22404
    C'est une base excellente pour démarrer.
    Tu peux aussi partir sur du Brushless, voir le post :
    http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?pid=1639449#p1639449
    et partir sur la config Louispier...
    Pour le récepteur, d'origine un 4 voies type Coronna suffit, mais avec 5 ou 6 voies tu pourras ajouter des ailerons plus tard... à toi de voir.
    à +
  7. #7
    février 2008
    31
    Merci pour les lien je suis entrain de chercher les éléments pour le brushed et le brushless par contre vaut mieux commencer avec le brushed ou directement avec le brushless
  8. #8
    avril 2009
    45
    perso je dirais directement avec le brushless
    et tu peux passer en brushless sans trop de ruiner va faire un tour sur HobbyCity
  9. #9
    février 2008
    31
    merci donc ge laisse tomber le brushed et directement le brushless
    voilà quand même deux config :
    brushed : moteur et hélice d'origine (permax 400 6V et Mpx5"/4") + variateur pro tronik ESC PM 20A et batteries conseillé pour cette motorisation par MPX (7.2v/6éléments de 1400mAh)+ récepteur MPX 5voix en 41MHz+ servos tiny-s, kit pris chez weymuller
    =142.9 euros
    brushless : moteur pro tronik 2210-1700 (est-ce que Weymuller vend avec le moteur le bati et le cone d'hélice?), variateur ESC PM 20A, hélice APC 6"/4", batteries graupner 3s1p 1500mAh ou 2s1p 5500mAhet kit et servos tiny-s
    au alentours de 250 euros et à rajouter le chargeur on arrive a 250+38.5=288.5 euros (ultramt 6)
    Cela vous parait bien ?
  10. #10
    juin 2007
    22700
    2 018
    Je répète, regarde la config de Louispier...
