diamir
C’est effectivement le segment qui joint le bord d’attaque au bord de fuite du profil. Ça longueur est intéressante mais également l’angle par rapport à l’axe du fuselage (calage).guiclay à dit:???Ail-Vdp à dit:Corde = dimension parallèle à l'axe longitudinal (x).
C'est surtout la distance du bord d'attaque au bord de fuite.
La définition mathématique peut en être compliquée.guiclay à dit:Enfin pour être précis, c'ets pas une longueur mais une norme représentant une gandeur physique (dynamique ou cinématique)Ail-Vdp à dit:Vecteur = flèche ayant une direction, un sens, et une longueur, pouvant représenter une force ou une vitesse.
C’est plus simple avec les grandeurs physiques, c’est la représentation d’une grandeur ayant une valeur (module), une direction (une droite sur laquelle le dit vecteur s’appuie) et un sens (vers la droite, vers la gauche, vers le bas...)
Ça ne dépend que de l’angle d’incidence. L’angle d’incidence dépendant à la fois de la vitesse et du facteur de charge.guiclay à dit:.... En effet ça arrive à très forte incidence ou faible vitesse.Ail-Vdp à dit:Décrochage ....]
La définition de l’angle ne me pose pas de problème : le BA est un segment de droite et le BF aussi.guiclay à dit:Un angle entre ce qui est dans le plan xz un point et une droite, là je connais pas , et je suis toujours en train de chercherAil-Vdp à dit:Flèche = angle formé par le BA ou le BF avec l'axe longitudinal (x).
Mais l’angle de flèche n’est pas lié directement au BA ou au BF. On peut ne pas avoir de flèche alors que le BA est le BF présentent un angle par rapport à l’axe de référence du fuselage.
Pour ce qui est de l’angle, on prend en général l’angle entre l’axe de référence du fuselage et la droite passant par le 1/4 de la corde sur l’envergure.
Je ne suis pas certain que le modéliste débutant ait à se préoccuper de ce nombre. C’est surtout intéressant pour ceux qui conçoivent des profils. Ça permet de mieux comprendre pourquoi une maquette où « même le profil » est respecté se vautre lamentablement...Ail-Vdp à dit:Reynolds....
