Page 5 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 21 à 25 sur 30
  1. #21
    Membre actif Avatar de yoyo17
    janvier 2006
    Charente maritime
    390
    Bonjour
    Frakoss, tes liens ne fonctionnent pas.
  2. #22
    Nouveau membre Avatar de frakoss
    mai 2009
    96
    voila le liens qui marche j'ai donc acheter ce recepteur mis mes quartz de ma walkera mais rien ne fonctionne...quelqu un ma dit qu'il fallait des recepteur exclusivement de marque walkera avec ma radio de meme marque , un autre me dit qu'il faut juste les quartz walkera est un autre dit qu'il faut des quartz de marque du recepteur...
    d'un autre cote ca marche peut etre avec ma configuration car le controleur me bip comme quoi ma manette de gaz n'est pas en plein ralenti pourtant tous est a zero mais j'ai peut etre mal configurer les petit bouton a l'arriere de celle ci...
    http://www.e-modelisme.com/recepteur-chanaux-4041-mhz-radio-p-1803.html
    MA COMMANDE
    http://www.heli4.com/article128.html
    MERCI DE VOTRE AIDE
  3. #23
    mercurochrome le dépron Avatar de Terrines de la mère Lalie
    juin 2009
    mantes-la-jolie, Ivry-sur-seine 94200
    200
    Ou sinon, il y a une solution qui marche bien, tu investis dans des récepteurs à synthèse :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Synthesiz ed+Rx&idCategory=229&ParentCat=190
    Pilotez bien, pilotez plein!
  4. #24
    janvier 2007
    108
    Si tu essais toutes les solutions proposées ca va revenir cher
    Comme je te l’ai déjà dit je possède une radio valkera en 40675Mhz issue d’un dragonfly 22
    Je possède aussi une mx12 graupner 41140Mhz récepteur R700 une vielle radio graupner 6014 récepteur superhet c16 en 40675Mhz je sais ca date mais fonctionne toujours.
    Je me suis livré à différent essais si les quartz graupner fonctionnent indifféremment avec l’une ou l’autre de
    Mes radios graupner (normal) elle ne fonctionne pas avec les quartz walkera ,ma 6014 qui a un vue mètre qui controle les batteries et le champs ne réagis même pas.
    J’ai aussi essayer avec ma mx12 en ppm et spcm rien ,cela va sans dire la walkera ne fonctionne pas avec les quartz graupner.
    Bien sur j’ai aussi essayé de faire fonctionner le récepteur walkera avec les radios graupner les récepteurs graupner avec émetteur walkera en prenant a chaques fois la bonne paire de quartz rien!
    J’ai aussi sorti de leurs protections les quartz de ma 6014 le tx et un 40675 le rx un 40218 moralité il faut bien soustraire 445khz a la valeur du tx pour avoir la valeur du rx
    Je crois que ton problème viens du type de modulation des walkera qui n’est compatible qu’avec walkera .
    jean
  5. #25
    mai 2009
    96
    bon ci je comprend bien je n'ai plus qu'a trouver un recepteur walkera...
    merci les gars
