Gator
Serial crasher
Salut à tous,
J'ai aquis un Funjet de MPX. J'ai activé le réglage/mixage delta sur ma Dx6i, connecté un servo sur Aile, l'autre sur Prof, tout semble ok, le comportement ailerons/profondeur est normal.
Par contre, j'ai un soucis pr le réglage des débattements. MPX préconise:
- profondeur: +12 / -10
- ailerons: + 10 / -13 (donc différentiel négatif)
Le problème est que si je règle la profondeur, ça me dérègle mes réglages ailerons et/ou vice-versa, donc au final, je n'ai jamais les réglages préconisés par MPX. En d'autres termes, lorsque j'augmente le débattement de la profondeur (manche tiré), ça influe aussi le réglage du manche ailerons.
Comment faut il procéder pour obtenir les réglages préconisés par MPX? Est-ce possible ? C'est mon 1er mixage delta et je m'y perd un peu...
Merci bcp !!
Merci bcp !!
