easycubfever
Salut a tous et bonne année pleine de vols qui se terminent bien
Suite a la fin tragique dans un arbre de mon zizistar, j'ai racheté un kit nu et reconstruit un autre avec l'electronique récupérée dedans.
Je trouvais que mon zozio avait vraiment du mal a tourner, surtout lorsque l'helice n'est pas souflée; j' ai trouvé un plan (merci BUNGYMANIA) et ai fait la modif avec un bout de dépron de 3m/m. Cela transforme littéralement sa manoeuvrabilité, il tourne avec beaucoup plus d'angle et il n'y a plus l'effet "je mets le manche dans le coin et ca tourne 2 secondes apres".J'ai aussi acheté des accus EP 7cellules 1500mah en 8,4 vollts, avec le permax 400 d'origine, ca pulse mieux et permet (enfin) de rattraper des situations limites grace au surplus de puissance.
J' ai fait un vol d' un accu cet apres midi a la butte, pas de vent mais une espece de bruine qui m' a fait arreter au bout de 20 minutes.
J' avais peur pour l' éléctronique a cause de l'entrée d'air de refroidissement (encore merci BUNGY pour le tuto)
Vol du 1er de l'an sans accroc, pourvu qu' ca dure
