Page 4 sur 4 PremièrePremière 1234
Résultats de 31 à 40 sur 40
  1. #31
    Nouveau membre ?? Avatar de DAVID12-42
    mars 2010
    From to Megapole ST ETIENNE
    5 756
    Il va falloir rebaptisé ce post --------- nouveau nom : PIGNON METAL OU NYLON
    Sans être un piloté très expérimenté, je dois me rapprocher des 900 vols depuis que j'ai commencé il y a 2 ans et j'ai jamais eu de problème avec des servos à pignons plastiques (QUI N'AVAIENT JAMAIS CRASHE)
    Sinon pour passer en mon OFF du HS...........vic59 tu as mit quoi comme motorisation d'origine ?
    Car pour mon MENTOR j'ai l'une des motorisations d'origines, celle qui est prévus pour remorquer, le moteur fait plus de 600W, mon MENTOR est plus proche du missile et du veau
  2. #32
    Membre sénior
    juin 2010
    Provence
    1 606
    Citation Envoyé par DAVID12-42 Voir le message
    Depuis que j'ai changé le moteur d'origine par celui-là
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 3639 Brushless Motor 1100kv
    Je ne dirais pas que c'est un missile, comportement normal, sans plus comparé à la daube d'origine.
    J'ai été déçu car j'avais déja équipé mon FunCub avec ce moteur, et là oui c'est un missile.
    ______________________________________________]
    Avions électrique :
    MiniMag, Mentor,FunCub ,EasyGlider, EasyStar, PiperCub Kyosho 1,8m
    HK: EPP-FPV, ATOM, ASK-21
    thermique;Extra 300s 1,70m
    En cours de montage: P51 Mustang 2,08m Hangar9
    Hélico:
    TRex450, Tricoptère Blade MSR x, FunCoptére
    Radio : Spektrum Dx6, Spektrum Dx7
  3. #33
    mars 2010
    5 756
    Citation Envoyé par ulysse83 Voir le message
    Je ne pense pas que tu avais le même moteur que le mien
    Le mien est un HIMAX de 660 W avec une hélice de 11x5.5 en 3S
    Avec un vent de face de 30 kmH tu vole encore assez vite
    Donc ça peut pas être le même moteur
  4. #34
    mars 2010
    5 756
    Avec ce moteur en 3S tu as 160 W de moins que le mien
  5. #35
    Membre sénior
    juin 2010
    Provence
    1 606
    Tu as 600w en 4s, moi 800w en 3s
    Avions électrique :
    Hélico:
  6. #36
    mars 2010
    5 756
    T'es un peu long à comprendre la, t'as fait la fête hier soir ?
    J'ai dit :
    J'ai 660 w en 3S (59 A à la pince)
    Ton moteur fait selon la fiche technique 45A MAXI
    Donc en 3S
    45A x 11.1V = 499.5 W
    ou en 4S
    45A x 14.8V = 666 W
    Ps : j'ai vu que dans la casse puissance de HK il est indiqué 800 W, mais c'est surement une erreur de calcul, ils en font souvent dans cette case
    Parce que dans la case Intensité peu de chance qu'il y est une erreur car c'est écrit 45A une fois dans le texte et une fois dans la case
    Tu parles de 4S mais la fiche technique HK de ce moteur ne parle que de 3S MAXI
    Pour avoir 800 W il te faudrait un controleur de 60 A mini (conso réelle 54A en 4S)
  7. #37
    mai 2011
    1
    Bonjour à tous !
    Je vole avec mon mentor depuis maintenant 2 ans. Motorisation : Himax 450 W "de base" (pointe a 550 W avec mon hélice). L'avion pèse 2 kg avec sa li-po 4S 4000 mah. J'en suis très content biensûr : Avion remarquable, surtout avec cette motorisation.
    Cependant, je serais intéressé par changer la motorisation et passer à du 900-1000 W. Pourquoi ? Essentiellement pour accélérer encore la vitesse des montées verticales. Je souhaiterais l'alimenter avec une 6 S 5000 mah et garder mon controleur 80 A.
    Le moteur ? Telle est la question... Il y a sur hobby king très peu de moteur en stock de cette catégorie. Je regarde sur le site multiplex : Ils ont exactement le modèle qu'il me faudrait : Himax 5018-0530 : 900W (4S-6S et jusqu'à 65 A max), ce qui me permettrait meme de faire des pointes a 1100 W avec du 6S. Le soucis c'est la taille du moteur : c'est gros en volume. Des gens auraient-ils dèjà tester avec ce moteur ? Rentre-t'il dans le bati ? Faut-il changer le systeme de fixage vis ?
    Merci !
  8. #38
    décembre 2007
    58
    Bonjour, je viens de voir votre message qui date certe, mais je viens d'acheter un Mentor comme neuf équipé exactement comme votre descriptif mais avec une helice 13X6.5 que me conseillez vous comme lipos, je souhaiterai éviter le montage en serie, est ce qu'une 3S 3300 ou 4000 /20C peut suffir ou la 4S est elle préférable malgré que le moteur soit prévu pour du 2 ou 3S, j'ai un controleur bec de 60A? Merci pour votre reponse.
  9. #39
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    2 104
    12 Post(s)
    le miens est équipé d’un Turnigy 3548 (1100kv) avec une hélice 12x6 et alimente en 3S (5000mA/h). Il vole à la perfection à mi gaz, plein gaz il décoiffe. C’est un avion sans problème au décollage et à l’atterrissage, un vrai régal.
  10. #40
    décembre 2007
    58
    Merci pour votre réponse. )
  1. hpi bullet st flux quel lippo et quel chargeur
    Par tHrOr dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 12
    Msg: 18/04/2012, 19h37
  2. [Débutant] quel model choisir
    Par ggc dans le forum Auto / TT
    Réponses: 10
    Msg: 19/04/2011, 21h03
  3. Quel matos ?
    Par tabatien dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 4
    Msg: 04/04/2011, 18h11
  4. [Conseil matériel] Comment savoir quel moteur va avec quel support
    Par Muxort dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 5
    Msg: 20/03/2011, 00h04
  5. Quel moteur?
    Par F1FNW dans le forum Navi / Offshore
    Réponses: 1
    Msg: 03/03/2011, 10h54
