HerpyDerpy
Je penses etre dans la bonne section.
Je suis dans une entreprise qui ma demande de creer un avion de A a Z. Je dois ensuite imprimer l'avion sur une imprimente 3D(soit un imprimente qui cree de la matiere) et ensuite faire voler le joujou.
Bon, j'ai donc quelques connaissances en aeronautique, mais aucune en modelisme. Je bloque donc sur des questions relativement simples auxquelles je ne trouve pas de reponses.
J'ai donc commence par faire les ailes. Profil B-29 peu etre pas le meilleur choix, mais bon supposons que sa irra tres bien.
J'ai donc mon aile en 9 parties. (oui parce que l'imprimante a une capacite de 150mm max, je suis donc oblige de partionner l'avion)
Premier probleme: Je suis incapable de savoir comment s'effectue la commande au niveau des ailerons. Ok des servos moteurs, ok des parties amovibles sur les ailes...Mais apres je sais pas concretement trop comment sa marche.
J'ai exactement le meme probleme avec mon empenage. J'ai fait une partie amovible, mais je suis incapable de savoir comment la faire fonctionner...toujours le meme probleme. Ah et un autre soucis. Le profil de l'empenage doit-il etre le meme que le profil de mon aile ? ou Simplement un profil rectangulaire tout simple ? (je parle pas de la forme en T ou autre de l'empenage, mais bien du profil en coupe de celui ci ?!)
Et j'avoue que j'ai pas trouve de photos tres explicites, du moins je trouve pas la section adequate.
Je penses que je poserai des questions si d'autres problemes viennent.
Ici quelques photos de la CAO et un petit profil d'aile "prototype"
Je peux fournir plus de photos si vous le souhaiter...
