tomsawyercube
Je suis en train de brancher mon récepteur sur un Twinstar 2 équipé en Brushless pro-tronik, avec 2 vario de la même marque, mon récepteur est un optima 7 Hitec, et ma radio une Eclipse 7 2.4Ghz.
Ce n'est pas moi qui ai monté cette avion, et je suis un peu perplexe dans les branchements.
Les deux moteurs ont les vario et leur alimentation qui est branchée sur une platine multiplex, qui elle même reçoit la prise batterie et alimente l’ensemble de l'appareil.
J'utilise un Lipo 3S de 3300mah.
La platine
J'ai lu ici et là qu'il fallait couper l'un des fil d'alimentation des variateurs en cas pour éviter de suralimenter le récepteur. Sur mon modèle aucun fil n'est coupé, et de la platine sorte bien deux prises...
les variateurs.
Puis je brancher les deux prises sur le recepteur, un sur la voie 3 (gaz) pour le premier moteur, l'autre sur la voie 5 et faire un mixage voie 3 master 5 slave..sans risquer de griller le recepteur..?
ou dois je couper l'un des fils rouges de l'un des vario et brancher tout cela en Y sur la voie 3..?
merci de votre aide.
La platine
les variateurs.
