AERO avion qui monte qui monte
jmlaurent
Bonjour
Je fais appel à vous car mes souvenirs sont loin
J'ai mon avion plein et mis gaz qui a la fâcheuse tendance à monter, malgré un trim profondeur retouché.
Je pense qu'il y a soit un Pb de centrage (je suis pile poil à l'équilibre) ou un Pb de calage moteur (piqueur).
jm
Causes possibles : Pas assez de piqueur moteur , ou trim profondeur pas assez retouché .
Si à fond de trim , retoucher mécaniquement .
Le réglage du centrage ne peut se faire qu' une fois le vol horizontal obtenu .
Si c'est en mettant les gaz que ton avion se met à monter le plus probable c'est le calage moteur. Met une ou deux rondelles sur les vis du haut et regarde ce que ça donne.
Hal
HAL;2185079 à dit:
Hal
s'il s'agit bien du Wilga, c'est probable, compte-tenu du bras de levier important entre centre de poussée de l'aile et axe-moteur ....
ah, les joies de l'aile haute !!! ;)
Alain
