Bonjour à tous voici mon premier post! J'espère être au bonne endroit
Alors alors, étant nouveaux dans le modélisme ( mise à part un ar drone 1.0) je me suis lancé (tout doux pour commencer) avec deux petit quadri de chez jouet club vraiment pour commencer je précise, je ne sais pas trop ce que ça vaut dans le monde du modélisme alors on ne se moque pas hein Alors mes joujous sont un Blue flip de chez T2M et un QG550 de chez Revell et j'ai donc un soucis de connexion avec l'émetteur du blue flip qui ne se connecte pas il fait un bruit en clignotant 2 3 secondes et fait mine d'être connecter et ça même si le quadri est éteint et si j'allume le quadri même chose sauf que le quadri clignote une fois par seconde puis un clignotement rapide de deux seconde puis à nouveaux une fois par seconde sans connexion
Bon j'espère que vous me comprendrez
Après un allé retour chez mon revendeur, il s'avère que la connexion entre le multi et l'émetteur doit se faire à un moment précis. Il faut donc mettre la batterie dans le multi attentre que la led s'arrete de clignoter et immédiatement allumer l'émetteur ensuite la led passe au fixe et la connexion est établie voilou ++
Merci d'avance
Merci d'avance
