Page 3 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 31
  1. #21
    avril 2013
    Rambouillet
    30
    Citation Envoyé par vieuxdruide Voir le message
    quel modèle de calmato as tu acheté?l'électrique? 1400 d'envergure?perso j'ai le sp 1400 ep ailes basses il est très stable donc celui à aile haute doit l'être encore plus
    seul problème peut être si c'est ton premier modèle c'est que c'est fragile .bons vols
    C'est le calmato alpha trainer 40 éclectique. donc 1.60m à ailes hautes. et ce sera mon second model. J'ai un easystar 2 avec lequel je vol depuis quelque temps déjà et j'ai fais environ 1 an de double commande avec des trainer thermique.
    Circuit advertisement choix d'un trainer
  3. #22
    apprenti modéliste Avatar de vieuxdruide
    janvier 2013
    Arles,RMCC st martin de crau
    2 212
    169.2 Ko
    8 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Citation Envoyé par yann78 Voir le message
    alors aucun soucis ça devrait bien se passer
    le calmato 40 est renommé pour sa stabilité .......
    soignes tes réglages et tes premiers atterrissages et le reste suivra
    bons vols
    Avions: Sbach 342 1520mm Aeroplus,vq beaver 1.62m ,meridian hangar 9
    Planeur: solius MPX, orion nans model,fox rodelmodel 2,8m,calif de robbe 4,12m,xplorer3 3,80m nans model
    radios: taranis plus frsky.mode 2
  4. #23
    avril 2013
    Rambouillet
    30
    Oui j'ai hésité entre l'aile haute et l'aile basse au moment de l'achat et j'ai préférer jouer la sécurité. De plus je pense qu'il y a déjà moyen de bien s'amuser avec l'aile haute.
  5. #24
    Membre actif Avatar de LapinFou
    mai 2013
    Falaise
    174
    Je te confirme ! Avant de commander mon premier avion de voltige, je me suis beaucoup amusée avec le Calmato. Quand tu le maîtrises bien, tu peux voler sur le dos, tu peux faire des tonneaux, tu peux même faire des renversements !
  6. #25
    mai 2013
    Falaise
    174
    choix d'un trainer
    En ce qui me concerne, je l'ai équipé en électrique (4s 5000mAh). Il vole très bien et j'ai une vraiment une excellente autonomie de 15 à 20 minutes. La seule astuce que j'ai utilisé au moment du montage, c'est de raccourcir le support qui tient le moteur électrique (les petits tubes métalliques). Sinon le centre de gravité n'était pas bon et il fallait ajouter du plomb dans la queue ce qui était fort dommage.
    Dernier conseil très important si tu es débutant : vérifie bien que la commande du servo et la tige métallique sont à 90° l'un par rapport à l'autre au repos (a regler avec la radio). Si tu ne fais pas cela, tu vas créer du différentiel. C'est-à-dire que tu auras plus de débattement d'un côté que de l'autre.
  7. #26
    avril 2013
    Rambouillet
    30
    Citation Envoyé par LapinFou Voir le message
    Merci pour les conseils. Au sujet de ses tubes métallique, il n'y a rien dans la notice qui parle de piqueur et d'anticouple. As tu ajouter une rondelle ou quelque chose entre le support moteur et les tubes métallique?
  8. #27
    mai 2013
    Falaise
    174
    Petite précision concernant les tubes: le poids de mon moteur est de 285gr (kv de 610 et hélice 12x7, le tout alimenté en 4S). Si le tien est plus léger, alors tu n'as peut-être pas besoin de les raccourcir.
    Sinon pour répondre à ta question; oui j'ai ajouté des rondelles pour régler l'anti-couple et le piqueur. Cela ne peut se faire que sur le terrain et en vol. Demande de l'aide à un moustachu. Donc mon conseil, ne met pas de frein filet sur les écrous tant que tu ne sais pas le nombre de rondelles qu'il te faut (pense à en prendre avec toi sur le terrain).
    Une base de départ va être 2° de piqueur et d'anti-couple. Fait un coup de google, il y a plein de tutos sur ce sujet.
  9. #28
    avril 2013
    Rambouillet
    30
    Mon moteur fait 175g avec un kv de 880 une puissance nominal de 460, une hélice en 12x6 et la batterie en 4S.
    Il faudra que je pense aux rondelles pour le premier vol.
    merci pour les conseils.
  10. #29
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    14 534
    21 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Pour info, bien que le choix soit fait, je pilote assez souvent des Ipanéma, ceux fournis dans l'offre FFAM, que ce soit le un ou le deux, ce sont de très bon trainers. Le 1 avait le support moteur fragile, c'est corrigé sur le 2.
    J'aime beaucoup son vol, il est stable, les gouvernes sont précises, solides et assez fin pour voler sur un filet d'électrons pour éviter de trop consommer.
    Pour changer du Calmato, je dirait que c'est un très bon choix.
    Den
    Je vole à : http://cmclub.ddns.net/cmc/index.php
  11. #30
    avril 2013
    Rambouillet
    30
    Oui j'avais vu l'ipanema sur internet mais le problème est que je voulais acheter en boutique et qu'il n'y avait pas.
    Je pense que c'est une très bonne alternative.
  1. L'ultime choix d'un Trainer...
    Par arnogolupo dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 107
    Msg: 09/05/2013, 09h01
  2. Choix Trainer
    Par chasseuralpin dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 4
    Msg: 17/09/2012, 21h54
  3. Motorisation d'un trainer, choix difficile...
    Par Porco Rosso dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 4
    Msg: 07/05/2010, 11h16
  4. Choix d'un trainer léger
    Par titnin32140 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 7
    Msg: 12/03/2010, 11h14
  5. Choix de mon premier trainer
    Par Neomod dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 41
    Msg: 01/12/2005, 10h37
