Quadricoptere problème moteur
Cryzzer27
Bonjour,comme il est précisé dans cette section,je suis un débutant en construction de drone,
Donc voilà, j'ai construit mon propre drone,j'ai binder ma télécommande au drone etc..
Lors du test je n'est eu que deux moteurs qui tournaient parfaitement,un ou je devais mettre plus de puissance pour qu'il tourne et un dernier, qui faisait des accoup de droite a gauche, cependant,je n'est jamais vu le moteur faire un tour entier.Ensuite,j'ai tout débranché et rebrancher pour savoir si j'avais mal brancher quelque chose,mais j'ai maintenant 2 moteurs qui font des accoup.
Voici les moteurs :http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=125&productname
Je me suis entièrement aidé de ce site pour construire mon drone
http://mapassiondumodelisme.jimdo.com/technique/quadricoptère/
Et ma télécommande est une hk-t6a v2 6 channel
S'il le faut je ferais une vidéo .
Je compte sur votre aide qui va m'être precieuse .
Cordialement
ça ressemble à un fil coupé coté moteur (entre le contrôleur et le moteur) .
Si le fil est coupé à l'intérieur du moteur , c'est difficile à réparer , mais ça peut aussi provenir d'une mauvaise soudure (prise de raccordement ...).
A tester tout ça .
D'accord,ce qui est étonnant c'est que les fils sont bien raccordés,et que lorsque que je refait les branchements, les moteurs vont changer de comportement,sa sera un autre moteur qui fera des accoups,est ce que le problème peut venir des connexion wago?
Merci de ta réponse.par contre je n'ai reçu aucun manuel pour faire sa,je ne sais pas du tout comment faire...
