Résultats de 1 à 10 sur 28
    mars 2014
    mérignac
    203
    choix motorisation izcraft
    Je sollicite un peu d'aide pour choisir mon matos chez HB !
    J'ai lu pas mal de post sur le choix des moteurs,contrôleurs et batteries mais malheureusement le doute subsiste encore et toujours !
    d'après ce que j'ai lu, pour mon Izicraft (à tendance un poil plus lourd que les 650 gr ) prévus ce qui conviendrait serait un moteur entre 120 et 140 w , pour un rendement autour de 1200 Kv mais je n'arrive pas à retrouver ces deux données ensemble sur HB.
    soit j'ai ce type de moteur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1200kv.html
    avec 1200 kv ,ça parait bien mais il est donnée pour 340 w, ce qui serait trop
    soit il y a ce type :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...50kv_140w.html
    cette fois je suis bien à 140 w mais le kv n'est que de 750....
    pourriez vous m'aider à y voir plus clair svp ?
    de même est ce que ce type de batterie pourrait convenir en recherchant un rapport poids/autonomie optimal :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    désolé pour ces questions récurrentes mais je n'y arrive pas tout seul !
    Merci d'avance
    Eric
    Circuit advertisement choix motorisation izcraft
  3. #2
    juillet 2011
    Lagny-sur-Marne
    182
    195.6 Ko
    Bonjour à tous, bonjour ericxt500,
    Pour mon Izicraft j'ai pris ceci.
    Moteur: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rch=FC%2028-12
    Contrôleur: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    Batterie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3S1P_20C.html
    Hélice: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...7x5_2_pc_.html
    Adaptateur d'hélice: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16579
    Et pour un poids total prêt à décoller de 705 grammes, il grimpe fort mon Izi !
    A part le moteur dont j'ai déjà tordu 3 axes suite à des décollages et/ou des atterrissages difficiles, l'ensemble me semble cohérent.
    Didier.
  4. #3
    mars 2014
    mérignac
    203
    Merci Didier pour la réponse. Pas évident de débarquer dans ce monde sans connaissances !
    Pour l'hélice , je suppose que c'est plutôt 7x6 et non 7x5.
    tant que j'y suis , est ce que le chargeur accucel 6 est correct ? il y a un meilleur choix ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
  5. #4
    mai 2008
    8 737
    Citation Envoyé par ericxt500 Voir le message
    Disons que tu as besoin d' une puissance de 200W/kg soit environ 130W par exemple .
    Ce n' est pas la puissance du moteur .
    Le moteur doit pouvoir les supporter , mais pour ne pas être ric/rac il doit supporter plus . Disons 30 à 50 % de plus . Soit 20A en 3S .
    Le kv n' a rien à voir avec le rendement .
    Il conditionne la vitesse de rotation en fonction de la tension (ou plus exactement de la FEM).
    Press enter to exit
  6. #5
    mars 2014
    mérignac
    203
    Citation Envoyé par zero zen Voir le message
    c'est un peu compliqué pour moi là !
    est ce que le moteur conseillé par Didier remplit ces conditions ? j'imagine que oui si ça fonctionne chez lui.
    Pour le chargeur , qu'en pensez vous ?
  7. #6
    mai 2008
    8 737
    C' est une très bonne raison
    Pour l' accucel 6 , pas de problème . Bon rapport qualité/prix et suffisant pour tes besoins .
    N' oublie pas l' alim si tu veux charger sur secteur .
    Press enter to exit
  8. #7
    juillet 2011
    Lagny-sur-Marne
    182
    195.6 Ko
    Je confirme 2 choses:
    1 - La configuration que j'ai choisi fonctionne TRES bien pour mon Izicraft.
    2 - L'hélice est une 7x5 bien que HK mentionne une 7x4 ou une 7x6 je ne vois pas pourquoi une 7x5 serait un mauvais choix ( un peu plus de pêche que la 7x4 et un peu moins de consommation que la 7x6 ) !
    Le moteur dans cette configuration doit faire entre 130 et 140 Watts et l'avion vole en palier en dessous du mi-gaz.
    Didier.
  9. #8
    mars 2014
    mérignac
    203
    Pour l'alim , je pensais utiliser une alim de pc qui me sert déjà à alimenter un circuit de voiture. Mon panier chez HB commence à bien chiffrer , je voudrais limiter un peu....
    Mais en regardant les alims premier prix style ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Supply.html
    je trouve que ça ressemble méchamment au bloc d'alimentation de mon pc portable. La différence se situe au niveau du voltage : 15v 5A chez Bobby King et 19,5 V 4,62 A sur mon alim.
    ça pourrait peut être fonctionner ?
  10. #9
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 609
    470.2 Ko
    21 Post(s)
    Regardes les caractéristiques de ton (futur) chargeur, la ligne "input power".
    Pour le Accucel-6 , ça dit ça:
    Input Voltage: 11~17v
    A toi de conclure.
  11. #10
    mars 2014
    mérignac
    203
    Citation Envoyé par Bud.fr Voir le message
    A toi de conclure.
    ce sera donc l'alim (ATX) de PC !
  1. Choix d'une motorisation
    Par Tikky dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 16/03/2014, 18h41
  2. choix motorisation yak 55 50E
    Par fab2A dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 24
    Msg: 08/02/2012, 08h58
  3. choix de motorisation
    Par flahut59 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 07/08/2009, 10h55
  4. choix motorisation
    Par flahut59 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 1
    Msg: 07/08/2009, 09h58
  5. Choix de motorisation?!
    Par Kentin dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 7
    Msg: 26/09/2008, 21h45
