Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 28 sur 28
  1. #21
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    14 761
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Citation Envoyé par Krashtest Voir le message
    Alors, j'ai finalement choisi le Lanyu Trainstar pour commencer car un membre du club vendait le sien. Il est en super bon état et le train d’atterrissage à été renforcé par une pièce métallique.
    Bonjour, si tu pouvais nous mettre une photo du renfort, j'en serait ravi car je doit aider un jeune du club à monter le sien.
    Notre club : www.adal.club
  2. #22
    janvier 2019
    10
    Attention quand même que le fuselage est en plastique moulé donc contrairement à l'EPP ca ne se répare pas ou alors très mal ... J'en ai eu un comme ça
    Tutuapp 9apps Showbox
  3. #23
    apprenti modéliste Avatar de vieuxdruide
    janvier 2013
    Arles,RMCC st martin de crau
    2 173
    8 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Citation Envoyé par bougti Voir le message
    salut je confirme ,j'ai eu le même problème il y a quelques années,le plastique du fuselage est incollable.
    j'avais du le fibrer avec du tissu de verre et de la cyano.et il est contrairement à la pub très fragile si ils n'ont pas amélioré la fabrication.
    Avions: Sbach 342 1520mm Aeroplus,vq beaver 1.62m ,tucano 60 phoenix model 1720 envergure.récréation direct airscale .
    Planeur: solius MPX, orion nans model,fox rodelmodel 2,8m,calif de robbe 4,12m,xplorer3 3,80m nans model
    radios: taranis plus frsky.mode 2
  4. #24
    Membre actif Avatar de Belleville Airport
    septembre 2011
    Belleville Sur Meuse
    131
    Citation Envoyé par vieuxdruide Voir le message
    On dirait l'ABS de la Méhari que j'avais dans ma jeunesse, souple mais cassant, aspect 'gras" rien ne tiens dessus, faut poncer pour que l'époxy adhère et renforcer à la fibre,
    en fin de compte ce que je fini par faire sur tous mes avions au bout de quelques atterrissages hardis !
    Sur les petits avions je finis par supprimer le train pour gagner du poids mais gagné en finesse , ca décolle lancé et ca glisse sur l'herbe a l’atterrissage
    In Vino Veritas
  5. #25
    juillet 2003
    14 761
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Normalement, ça se recolle trés bien avec de la "patègue."
    On prend de l'ABS, c'est à dire soit un légo, soit du filament ABS d'imprimante 3D, soit un bout ne n'importe quoi marqué ABS que l'on coupe en petit morceaux et que l'on fait dissoudre dans le l'acétone.
    On utilise la pâte obtenue pour souder et coller, c'est aussi solide ensuite que si ça n'avait pas été cassé.
    Validé pour la réparation de pas mal de fuselages, comme les productions ARC en ABS, les anciens fuselages en plura, donc je pense que cela marchera aussi avec le fuselage du trainstar.
  6. #26
    septembre 2011
    131
    Jadis chez citroen il y avait un fil d'ABS que l'on faisait fondre a la chaleur mais ca tartinait et c'etait pas de la bonne couleur , ensuite fallait pocer et repeindre avec un enduit special , plus pratique de changer toute la pièce
    In Vino Veritas
  7. #27
    janvier 2013
    2 173
    8 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Citation Envoyé par rslden Voir le message
    Salut Den
    oui abs et acétone ça marche pour coller,mais dans le cas du trainstar c'est la partie du fuselage qui tient le train qui se ramollit et qui plie,il ne se déchire pas forcément,je ne sais pas si je suis clair en fait quand il a pris un mauvais pli avec un attero un peu rude il ne revient plus à chaque attero il s'enfonce,d'ou la nécessité de renforcer la partie du fuselage qui reçoit le train.C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années ,c'était un défaut connu peut être que lanyu a corrigé depuis.à voir
  8. #28
    juillet 2003
    14 761
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Il est tout à fait possible de coller des renforts, même bois ou autre matériaux avec cette fameuse patègue, mais n'ayant pas vécu ce soucis sur le trainstar, car celui de mon élève n'a que trop peu volé, j'imagine que faire les renforts est plus facile à dire que faire.
  1. votre avis pour debuter
    Par kitiara dans le forum Auto / Truggy
    Réponses: 10
    Msg: 19/02/2014, 22h47
  2. Votre avis pour ce TT elec 1/10
    Par pitouil dans le forum Auto / TT
    Réponses: 23
    Msg: 27/04/2009, 20h06
  3. un combo pour débuter en FPV : votre avis
    Par stef77 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 2
    Msg: 29/12/2008, 21h25
  4. Sanwa RD 8000 pour debuter, votre avis ?
    Par drakc dans le forum Aéro / Débutant
    Msg: 10/11/2006, 22h36
  5. Config pour débuter avec Minimag... a votre avis
    Par luck_rf900 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 20
    Msg: 25/05/2006, 13h35
