Page 6 sur 6 PremièrePremière ... 23456
Résultats de 26 à 28 sur 28
  1. #26
    Membre actif Avatar de Belleville Airport
    septembre 2011
    Belleville Sur Meuse
    131
    Jadis chez citroen il y avait un fil d'ABS que l'on faisait fondre a la chaleur mais ca tartinait et c'etait pas de la bonne couleur , ensuite fallait pocer et repeindre avec un enduit special , plus pratique de changer toute la pièce
    In Vino Veritas
  2. #27
    apprenti modéliste Avatar de vieuxdruide
    janvier 2013
    Arles,RMCC st martin de crau
    2 296
    169.2 Ko
    9 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Citation Envoyé par rslden Voir le message
    Normalement, ça se recolle trés bien avec de la "patègue."
    On prend de l'ABS, c'est à dire soit un légo, soit du filament ABS d'imprimante 3D, soit un bout ne n'importe quoi marqué ABS que l'on coupe en petit morceaux et que l'on fait dissoudre dans le l'acétone.
    On utilise la pâte obtenue pour souder et coller, c'est aussi solide ensuite que si ça n'avait pas été cassé.
    Validé pour la réparation de pas mal de fuselages, comme les productions ARC en ABS, les anciens fuselages en plura, donc je pense que cela marchera aussi avec le fuselage du trainstar.
    Salut Den
    oui abs et acétone ça marche pour coller,mais dans le cas du trainstar c'est la partie du fuselage qui tient le train qui se ramollit et qui plie,il ne se déchire pas forcément,je ne sais pas si je suis clair en fait quand il a pris un mauvais pli avec un attero un peu rude il ne revient plus à chaque attero il s'enfonce,d'ou la nécessité de renforcer la partie du fuselage qui reçoit le train.C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années ,c'était un défaut connu peut être que lanyu a corrigé depuis.à voir
    Avions: Sbach 342 1520mm Aeroplus,vq beaver 1.62m ,meridian hangar 9,bidule 55 à l'assemblage.
    Planeur: solius MPX, orion nans model,fox rodelmodel 2,8m,calif de robbe 4,12m,xplorer3 3,80m nans model,sirocco robbe 4m,ventus 2cx topmodel 4,50m
    radios: taranis plus frsky.mode 2 Radiomaster TX16s mode 2
  3. #28
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    15 015
    24 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Il est tout à fait possible de coller des renforts, même bois ou autre matériaux avec cette fameuse patègue, mais n'ayant pas vécu ce soucis sur le trainstar, car celui de mon élève n'a que trop peu volé, j'imagine que faire les renforts est plus facile à dire que faire.
  1. votre avis pour debuter
    Par kitiara dans le forum Auto / Truggy
    Réponses: 10
    Msg: 19/02/2014, 23h47
  2. Votre avis pour ce TT elec 1/10
    Par pitouil dans le forum Auto / TT
    Réponses: 23
    Msg: 27/04/2009, 21h06
  3. un combo pour débuter en FPV : votre avis
    Par stef77 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 2
    Msg: 29/12/2008, 22h25
  4. Sanwa RD 8000 pour debuter, votre avis ?
    Par drakc dans le forum Aéro / Débutant
    Msg: 10/11/2006, 23h36
  5. Config pour débuter avec Minimag... a votre avis
    Par luck_rf900 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 20
    Msg: 25/05/2006, 14h35
