redisland3877
Je vais enfin commencer l'aéromodélisme. Et comme vous pouvez l'imaginer, mon rêve d'enfance risque de virer au cauchemar sans votre aide...
Je viens de faire l'acquisition de 2 petits avions d'occasion :
- 01 planeur Telink dont le contrôleur d'un brushless 30A semble ne plus transmettre jusqu'au moteur (batterie ou contrôleur?)
- 01 Kyosho à brushless 25A avec le même problème (ce qui me fait suspecter plus la batterie ou le chargeur 2S/3S Li-Po balance charger) + Futaba T6exap sans chargeur (donc low batt).
+ 01 Graupner mx 16 avec 2 Rx GR-16 et GR-12. Sauf que maintenant, je n'arrive plus à binder ni le planeur ni le kyosho à cause de la batterie défaillante sans doute. (Une seule batterie Rhino 1550 -qui bombe- pour les 2 avions).
Aucun vol n'a pu être effectué alors. Les essais de moteur étaient Ok indoor jusqu'à cette panne de transmission. Du coup, je pense à acheter 2 batteries, 1 balance charger. Pensez-vous toujours au Rhino 1550 et au chargeur Hobbyking 2s/3s Li-Po ?
Le contrôleur du planeur est un Detrum 30A, à changer aussi car je vois le fil mis à nu près du contrôleur. Celui du Kyosho est un Align RCE-BL25A et semble bon.
Le Tx Futaba n'a pas de chargeur, je dois en trouver un avec connectique à 2 broches pour lui.
Au total, j'ai deux avions, deux Tx, deux Rx mais pour les faire marcher, il me faut batteries et chargeur. Merci de m'éclairer sur les choix à faire.
PS : là où je suis, il n'y a pas de club et je dois demander à une amie de m'acheter ces accessoires à Toulouse. Sud-Ouest Modélisme ou Comptoir du Modélisme.
Merci pour vos réponses
