pierreau;2503628 à dit:Merci pour les pistes.
Je vais vérifier de nouveau mais les neutres sont identiques palonnier à 90° et aileron dans l'axe de l'aile ...... même prog pour les deux ailes ...... diff activé ...
A quoi sert un servo tester ?
merci
Pierre
Quand ils sont contrôlés par la radio les servos se mettent au neutre tel que le demande la radio et sa programmation. Mais ce n'est pas parceque tes ailerons sont bien alignés lorsque les manches de la radio sont neutre que tes servos sont vraiment au neutre.
Je parlais du neutre des servos sans qu'ils soient contrôlés par la radio, sans récepteur sans rien, mais juste mis sous tension avec une batterie et le testeur. C'est la base pour ensuite faire tes réglages de débattements. Le testeur de servo sert justement à ça.
