Ton problème est très simple, si il s'agit effectivement de batterie NiMH, tu essais de les charger avec une intensité bien trop élevée !
ATTENTION il y a danger à charger avec des intensités aussi élevées des accus NiMh, je suis même un peu surpris que tu n'ai pas eu de problème du genre surchauffe de l'accu voir pire (incendie ou pire) ...
En règle générale (
sauf indication contraire et explicite du constructeur de l'accu) les accu NiMh se chargent à une intensité égale à un dixième de la capacité. En conséquence la charge prends plutôt dans les 10 heures minimum !
Dans ton cas, un NiMh de 5000mAh devrait être chargé à 500mA soit 0,5 A.
A l'inverse ce sont les Lipo qui accepte des intensités de charges plus élévée( et donc des temps de charge plus faibles), généralement 1x la capacité en standard (certains accu LiPo acceptent + en charge).
N'hésitez pas à me corriger si je dis une bêtise
