CH3NO2;2569484 à dit:
bonsoir.
les ondes radios se déplacent + vite que les ondes sonores.
si ton coucou est un peu loin, il peut s'écouler un peu temps que le son parvienne a toi.
juste une hypothèse
Pour mettre un peu les choses au point
- vitesse propagation ondes radios sensiblement la vitesse de la lumière soit 300 000 km/s
- vitesse propagation ondes sonores dans l'air 340 m/s en conditions normales de T° et P°
Notre ami semble percevoir un retard entre son ordre envoyé au manche de l'émetteur et le retour son du moteur thermique (car il parle d'un servo de gaz).
La seule chose que je peux indiquer, et je ne suis pas le seul à l'avoir ressenti, c'est qu'avec le système radio en 2.4GHz de marque ASSAN, on a l'impression qu'il y aurait un très léger temps de latence par rapport à d'autres système en 2.4 Ghz.
J'ai bien dit l'impression, c'est uniquement un ressenti, donc totalement subjectif; car je n'ai vu aucune mesure faite sur ce point.
Bien entendu, si tel est le cas, ceci n'est pas du à la transmission radio (voir vitesse de propagation), mais au traitement des informations par le microprocesseur du couple émetteur/récepteur.
Il ne faut pas oublier que les systèmes sont numérisés et que les informations sont traitées en série, certes très rapidement vu les fréquences d'horloge utilisées.
De toute manière, je pilote avec de l'Assan depuis plus de 9 ans et le tout sans aucun problème de performances et de fiabilité.
Pour notre ami, je ne sais pas quoi lui répondre sans avoir observer et/ou mesurer son phénomène.
Il faut qu'il précise et qu'il mesure pour avoir un constat de base bien plus étoffé.
Est-ce uniquement sur la voie des gaz ?
Combien de retard ?
