problemes power panel
Et ne te trompes pas de fiche quand tu brancheras ton soquet, il y a en genéral deux paires de de prises sur un power paner, deux, parfois de même couleur, destinées au soquet à bougie et qui dépendent du potentiomètre et deux sont en direct sur la batterie, donc 12 volts, si tu t'es trompé, ta bougie est fichue ;). D'autre part, j'ai depuis très longtemps remplacé la batterie au plomb 12v par un ancien accu lipo 2600 3S bien plus léger et endurant.
Ton Power panel est alimenté avec une Lipo ou une batterie au plomb ?
Ta bougie elle a grillé, certes. Mais tu l'avais branché sur quelle sortie, 2 ou 12 V. Car comme le dit Kowalski il y a deux sorties dont les bornes se ressemblent.
Est-ce qu'une Lipo 3s 2300 mah est suffisante pour faire tourner un démarreur ?
