default controleur ou moteur?
Si ton contrôleur est un protronik, il faut utiliser la carte de programmation pour régler le nombre d'éléments. la valeur actuellement réglée doit être la mauvaise et le contrôleur croit que la batterie est vide.
Bonjour
Il faudrait controler la conso entre la batterie et le controleur a plein gaz et voir ainsi ou est l element faible de la chaine
J ai eu des batteries qui n etait pas capable de suivre la demande a plein gaz et d autres bien meilleures capable de fournir 5 amp de plus a plein gaz
Il y a des controleurs bien fait chez hobby king ou autre pour mesurer cela avec un maxi de 50 ou 100 amp
C est assez instructif pour tester un modele et sa chaine de propulsion et eviter de tout griller
C est la mise au point d un modele
Bon courage
Ok merci à tous pour vos réponses, j'ai mis esc en 60 A et du coup plus de perte de puissance avec les gaz a fond.
Catalan
