Résultats de 1 à 5 sur 16
Sujet : pignon moteur
07/12/2017, 23h55 #1
- Inscrit
- octobre 2017
- Messages
- 32
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
pignon moteur
je possède un moteur brushless dont l'axe est annoncé à 2mm et un pignon dit "serrant sur l'axe" de 2mm de diamètre :
Le problème c'est que même en forçant ça ne rentre pas.
Je suis débutant et pensait naïvement que "serrant sur l'axe" voulait dire avec vis de serrage.
Je précise que mon axe est limé.
Que puis-je faire ?
Merci de votre aide.
JP
08/12/2017, 09h45 #2
- Inscrit
- juin 2009
- Messages
- 4 204
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 32 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Peut-être qu'en essayant un montage à chaud.
Dilatez légèrement le pignon en le chauffant.Dernière édition par manager56; 08/12/2017 à 12h50
Cordialement.
08/12/2017, 10h56 #3
- Inscrit
- novembre 2009
- Localisation
- Alés/Montpellier
- Messages
- 7 954
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 43 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Et mettre la moteur dans la congélateur 1 heur avant,,,
J'AIME PAS LES CONS
Mode 2 the ONLY way to fly.
08/12/2017, 17h01 #4
- Inscrit
- octobre 2017
- Messages
- 32
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Merci de ta réponse.
Je vais attendre de voir si d'autres solutions me sont proposées avant de passer en mode dilatation.
JP
08/12/2017, 17h12 #5
- Inscrit
- décembre 2007
- Localisation
- Cholet 49
- Messages
- 8 674
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
C'est le meilleur moyen. N'oublies pas de faire vite à l'emmanchement, car ces petites pièces refroidissent très vite.
Sinon tu peux tenter de réduire un peu l'axe du moteur en mettant le moteur en marche et en appliquant dessus du papier émeri. Mais si tu rends trop libre, il te faudra ensuite coller ce pignon sur l'axe, opération pas forcément sans risque de voir la colle aller ou il ne faut pas. Si c'est prévu "montage serré", ce n'est pas pour rien.
Jacques
quel pignon moteur pour gagner en vitesse de pointe
Par bouzat dans le forum Auto / DiscussionsRéponses: 0Msg: 08/03/2009, 23h18 -
Astuce pour régler l'entre-dents entre la couronne et le pignon moteur
Par fishrider47 dans le forum Auto / DiscussionsRéponses: 2Msg: 15/02/2009, 13h55 -
pignon moteur pour TA-05R
Par micky dans le forum Auto / PisteRéponses: 1Msg: 07/12/2008, 23h58 -
enlever un pignon moteur du moteur d'origine du df4
Par slipKnot1094 dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 2Msg: 09/05/2008, 19h33 -
Moteur de 5#6 (pignon metal) sur 5g6 (pignon plastique)
Par kristouf dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 1Msg: 06/10/2007, 11h11
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
