Page 28 sur 29 PremièrePremière ... 18212223242526272829 DernièreDernière
Résultats de 271 à 280 sur 283
  1. #271
    août 2013
    Grenoble - Club Vol Libre 38 - Ste Marie d'Alloix
    537
    Citation Envoyé par Mitch Voir le message
    Suffit de les mettre en parallèle :
    2 x 2500 = 5000.
    Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
    Absolument ! A condition que les deux lipos soient à C identique et présentent un voltage analogue, sans cellule plus fatiguée de façon asymétrique
    T34 Mentor VQ Model en attente de 1er vol - Pinto Svenson de 1983 renové en 2014 - Zest T2M - Baron Cup ConceptAero- Maracana TopModel - UMX Carbon Cub - UMX F4U Corsair - Spectrum Dx9 et Dx6i - Apprentice 15e S e-flite - Spektrum Dx5e
  2. #272
    Membre actif Avatar de cedric49
    décembre 2010
    Vaudelnay 49
    161
    Slt Squeeze, mon j3 n'a pas encore volé. La météo n'est pas top en ce moment.
  3. #273
    décembre 2010
    Vaudelnay 49
    161
    Citation Envoyé par patrkh Voir le message
    Juste sur cette question, un accu 2500 mAh au lieu de 5000 mAh aura au moins deux inconvénients :
    -manque de masse vers l'avant pour le centrage
    -moitié de capacité donc moitié d'autonomie moteur, moitié de temps de vol
    Accessoirement, selon le type d'accu, à C égal, une capacité de moitié donnera une intensité max théorique de moitié...
    A adapter au couple moteur/controleur Mais sur un J3 on ne cherche pas une puissance aussi élevée que celle utilisée par cedric49 : pour un vol maquette, c'est 150 W/kg au maxi !
    Slt Patrkh, j'ai installer un "gros" moteur, mais cela ne veut pas dire qu'il volera a pleine puissance. Y'a de la réserve c'est tout.
  4. #274
    Nouveau membre Avatar de Squeeze
    avril 2016
    Suisse
    46
    Citation Envoyé par cedric49 Voir le message
    Ok merci du retour. Tient nous au courant quand tu testes l'engin!
  5. #275
    avril 2016
    Suisse
    46
    J'ai 2 accus, mais pas de la même marque je crois... je suis pas très confiant du coup.
    C'est quoi le risque fondamental? qu'un des accus se vide dans l'autre?
    Merci des infos!
  6. #276
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 253
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Citation Envoyé par Squeeze Voir le message
    Merci des infos!
    Revenons aux "basics" :
    les deux accus LiPo doivent être connectés en parallèle non seulement au niveau des câbles de puissance, mais aussi au niveau des câbles d'équilibrage !!!
    chaque paire de cellules ainsi formée se comportera comme une seule et unique cellule.
    Ensuite tu charges la paire de LiPo ainsi créée comme une seule et unique LiPo.
    Thats all folk's !
  7. #277
    décembre 2010
    Vaudelnay 49
    161
    Slt,
    le Piper à fais son 1er vol hier.
    Bien respecter le CG à70 voir à 65mm, le miens était à 75mm, il n'a pas vraiment aimer. Il "décrochait" presque a chaque virage. Pilotage 3 axes obligatoire.
    Mettre de l'anti-couple en plus de ce que le constructeur prévoit. Dès que j'accélérais, il partait à gauche!!!!!
    Débattement:
    Prof 35mm Dér 50mm Ail 15mm J'avais mis du diff aux ailerons, mais je vais éssayer sans aujourd'hui.
    Le 1er vol a duré 9minutes, en contrôlant la lipo à la fin, elle était à 60%.
    L'atterrissage est une formalité.
    J'y retourne cette après-midi, j'ai revu le CG et le diff.
    A+.
  8. #278
    août 2013
    537
    Slt,
    Débattement:
    A+.
    Bonne nouvelle !
    Et ce deuxième vol mieux réglé alors ?
    Tu es au tiers de gaz en pallier ?
    Avec une 5000 mAh ? Tu peux voler un bon quart d’heure , non ?
  9. #279
    décembre 2010
    Vaudelnay 49
    161
    Bonne nouvelle !
    Deux vols aujourd'hui, y'a du + par rapport au 1er vol.
    Avec le CG respecté, il ce comporte un peu mieux. Le diff aux ailerons à été diminué, mais même avec ça, il a tendance a engagé sérieux en virage.
    Manque un peu d'anti-couple et de piqueur.
    Le vol en palier ce passe avec un tiers des gaz, et il faut arrivé d'assez loin pour l'atterro, il allonge dur.
    20 min de vol avec la lipo, c'est du bonheur. Reste a bien travailler les virages et les passages au ras de la piste.
    Un régale ce Piper.
  10. #280
    décembre 2010
    Vaudelnay 49
    161
    voilà le Piper en extérieur.
    Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking-img_20190216_164600.jpg
    Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking-img_20190216_171401.jpg
  1. [Construction] construction piper cub 1/4
    Par efe03 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 119
    Msg: 25/03/2013, 07h27
  2. PIPER J3 CUB 25 de chez AIRLINE
    Par JCB dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 69
    Msg: 22/09/2011, 17h03
  3. Pilatus Porter, Piper Cub J3 ou Piper Pawnee ?
    Par Didier14 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 21
    Msg: 06/12/2009, 12h00
  4. [VEND] Urgent Vend Piper Cub J3 CUB PAS CHER !
    Par lucas13 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 06/05/2008, 21h12
  5. Construction Piper Cub J3
    Par vokjy dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 09/04/2006, 18h42
