Page 30 sur 38 PremièrePremière ... 202526272829303132333435 ... DernièreDernière
Résultats de 291 à 300 sur 374
  1. #291
    Membre actif Avatar de cedric49
    décembre 2010
    Vaudelnay 49
    213
    Hâte de voir la suite Coléo91, tu lui prévois quelle finition?
  2. #292
    septembre 2019
    91000
    54
    Celle du F-PJBS de la Ferté Alais
    A noter que cet avion a changé de livrée et était désormais tout jaune. Je dis était car au meeting de 2019 il a terminé dans les arbres...Je ne sais pas ou il en est actuellement.
    Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking-ob_d68e82_f-pbjs-resultat.jpg
    De plus pour une meilleure visibilité en vol, des ailes jaunes c'est plus visible que des ailes grises de la livrée initiale
  3. #293
    septembre 2019
    91000
    54
    @cedric49
    Sur ton J3, comment as tu réalisé la fixation des haubans sous les ailes. Car sur la vague notice/photos de HK j'ai l'impression qu'ils indiquent la mise en place de vis à bois fixant l'aplat du hauban alu sur l'aile dans un bout de bois dur collé sur les pièces W27.
    Pas confiance dans cela !!!
  4. #294
    décembre 2010
    Vaudelnay 49
    213
    Coléo91,
    les haubans été fixé comme tu l'indique. ça ne bouge pas pendant le vol. Il faut juste ne pas trop serrer, histoire de ne pas foirer la petite platine en bois.
  5. #295
    décembre 2010
    Vaudelnay 49
    213
    Pour fixer les haubans au fuso, j'avais fait une "platine" avec des bâtons de glace. La platine dépassée d'environ 2cm de chaque côté du fuso et été fixé avec des vis à bois. les haubans venaient ce fixé dessus à l'aide d'écrou-boulons plat. le tout était peint couleur vert olive.
  6. #296
    septembre 2019
    91000
    54
    Bonne idée four le raccord au fuselage, mais pour l'aile, je crois que je mettrai en place des écrous à griffe ou écrous prisonniers dans l'aile et la vis ira chercher cet écrou par l'intrado en emprisonnant le hauban.
    Il y a quand même pas mal de petites choses a modifier ou comprendre sur ce kit. Pas encore attaqué le fuselage...je ferai un montage à blanc avant.
    Un truc que je ne trouve pas sain également c'est la c.a.p de commande de la roulette de queue qui ets collée à la base de la dérive sur son épaisseur et rentre à 90° dans l'épaisseur de la dérive...
  7. #297
    décembre 2010
    Vaudelnay 49
    213
    Bien vu pour l'écrou prisonnier, j'te pique l'idée.
    Pour la CAP, pas de problème particulier, j'avais mis de l'époxy avec micro ballon pour assurer le collage le long de la dérive.
    Les roues principales ont également été changé, toujours en mousse mais d'un diamètre plus grand. Celle d'origine font un peu petite par rapport à l'avion.
  8. #298
    septembre 2019
    91000
    54
    Tu es passé à quel diamètre ?
  9. #299
    décembre 2010
    Vaudelnay 49
    213
    Diamètre 90, la roulette est celle d'origine.
  10. #300
    septembre 2019
    91000
    54
    Question entre autre pour Cedric49
    Je commence le fuselage du J3 en effectaunt un montage à blanc provisoire.
    Sur la photo jointe, on constate que le couple moteur F1 ne peut être inséré dans le flanc du fuselage ( écart entre les traits rouges)
    Soit je fait une erreur soit cela impose que les flancs du fuselage seront cintrés à l'avant pour enfermer le couple moteur F1.
    As tu eu ce soucis si oui comment le résoudre ? Merci
  1. [Construction] construction piper cub 1/4
    Par efe03 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 119
    Msg: 25/03/2013, 07h27
  2. PIPER J3 CUB 25 de chez AIRLINE
    Par JCB dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 69
    Msg: 22/09/2011, 17h03
  3. Pilatus Porter, Piper Cub J3 ou Piper Pawnee ?
    Par Didier14 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 21
    Msg: 06/12/2009, 12h00
  4. [VEND] Urgent Vend Piper Cub J3 CUB PAS CHER !
    Par lucas13 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 06/05/2008, 21h12
  5. Construction Piper Cub J3
    Par vokjy dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 09/04/2006, 18h42
