Page 32 sur 38 PremièrePremière ... 222728293031323334353637 ... DernièreDernière
Résultats de 311 à 320 sur 374
  1. #311
    septembre 2019
    91000
    54
    Oui comme cela on obtient 90° d'ouverture max, pour plus faudra effectivement chanfreiner.
    Mais la porte ne sert que pour accéder aux servos non? Donc assez rarement une fois le modèle terminé et réglé.
    Car la Lipo se glisse par la trappe dessous le nez et le branchement de la Lipo aussi par cette trappe. Du moins c'est ce que j'ai prévu.
    Pour la commande dérive/roulette par le servo , tu as procédé comment ? Aller retour, tringle cap dans gaine, autre ?
    Je pense mettre un aller retour en fil de kevlar , mais jamais réalisé ni utilisé ?
  2. #312
    Membre actif Avatar de cedric49
    décembre 2010
    Vaudelnay 49
    213
    C'est vrai que la porte ne sert pas tant que ça. Bien qu'elle ne soit pas ressemblant à l'originale, le fait de l'ouvrir avec le pilote faisant semblant de monter dans l'avion fait son effet.
    Pour la commande de la dérive-roulette et profondeur, j'ai 2 tringles tout plastique. La CAP dans la dérive faisant jonction avec la roulette.
    Je vais utiliser les CAP (dérive-roulette et profondeur), ça ne représente pas grand chose en poids.
    Le câble aller-retour est une bonne idée, mais avec le peu de place dans le fuso, le réglage va être coton.
    Mes servo seront des 20gr partout, je pense gagner du poids a ce niveau ( pour mon 1er, des 36gr partout=144gr), et en lipo je voudrais partir sur du 4s 2500-3000mAh.
  3. #313
    septembre 2019
    91000
    54
    Question servo je vais être plus lourd que ta config puisque je rajoute 2 servos de flaps
    il y aura
    4 servos Corona DS239MG de 22 gr chacun dans les ailes
    2 servos Hitec HS645MG de 55gr pour dérive et profondeur
    j'arrive donc a 198gr de servos !!!
    La Lipo sera une 4S de 3300 mA
    L'engin sera pas mal chargé
  4. #314
    Membre Sénior Avatar de samsab
    juin 2004
    Drome
    1 808
    2 Post(s)
    hello
    je suis en chemin d'en réaliser un.
    il me semble que des 55 grammes pour direction et profondeur sont très très largement dimensionnés
    Pour qu'il y ait le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes
  5. #315
    septembre 2019
    91000
    54
    Probablement que tu as raison, mais ce sont des servos taille standard avec pignons métal...c'est lourd !
    En mettant tous les éléments composant ce J3 quand il sera RTF (sauf l'entoilage ) sur une balance, j'arrive a 2,650kg , au final sera bien à 2,8 kg.
    Sur la photo on voit les emplacements des 2 servos d'aile ( Flaps et ailerons ) ainsi que les 2 volets de commande.
    J'ai fait une erreur en collant le coffrage près de l'emplanture.Le coffrage balsa devrait recouvrir la moitié de la largeur du longeron !!! damned !
  6. #316
    juin 2004
    Drome
    1 808
    2 Post(s)
    je me tate pour ajouter des flaps, la surface semble tellement petite telle que tu l'as définie (mais j'imagine que tu as fait le meilleur compromis); j'ai les plus grands doutes sur leur efficacité.
    qui a déjà testé?
  7. #317
    septembre 2019
    91000
    54
    Je verrai bien, en les baissant d'un angle assez important ( > 45°) ils feront peut être plus aérofrein que flaps !!!
  8. #318
    décembre 2010
    Vaudelnay 49
    213
    Alors, plus rien à lire!!!!!!!!
    le chantier suit son cours?
  9. #319
    juin 2004
    Drome
    1 808
    2 Post(s)
    bientot fini le mien, j'attends mon oratex pour passer à la phase entoilage
    pas de volets finalement
    une chose m'étonne c'est qu'il me semble vachement centré avant en l'état. pourtant il m semble ne pas avoir installé un diesel comme moteur, certes un peu puissant, mais je crains de devoir installer les servos dans la queue
    j'en suis à 1.94 kg complet mais sans haubans, sans radio, sans entoilage mais avec moteur et avec train carbone pour supprimer ce train affreusement lourd
    ça sent un 2.8 kg prêt à voler
  10. #320
    juin 2004
    Drome
    1 808
    2 Post(s)
    qui a compris à quoi servait ces petites tiges carbone qui semble être croisées dans le poste de pilotage.
    assez curieux; un usage réel?
  1. [Construction] construction piper cub 1/4
    Par efe03 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 119
    Msg: 25/03/2013, 07h27
  2. PIPER J3 CUB 25 de chez AIRLINE
    Par JCB dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 69
    Msg: 22/09/2011, 17h03
  3. Pilatus Porter, Piper Cub J3 ou Piper Pawnee ?
    Par Didier14 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 21
    Msg: 06/12/2009, 12h00
  4. [VEND] Urgent Vend Piper Cub J3 CUB PAS CHER !
    Par lucas13 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 06/05/2008, 21h12
  5. Construction Piper Cub J3
    Par vokjy dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 09/04/2006, 18h42
