Page 4 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 25 à 32 sur 50
Sujet : Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking
  1. #25
    "RAFIOT 22" Avatar de yaeger
    octobre 2005
    COGNAC
    3 109
    Eh bien merci à tous ; c'est vrai qu'avec la vidéo de "Blérot" ça devient limpide ...
    Un homme peut dire qu'il a réussi sa vie, lorsque de sa passion d'enfant, il en a fait son métier d'adulte ! Celà s"appelle la VOCATION .
    Haroun Tazieff .
    Circuit advertisement Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking
  3. #26
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 186
    Yanne....
    ton avion C de la daube...JP ne l'aime pas !....
    le train est mal foutu
    le dessus pas formidable pour acceder à la radio
    y à pas de haubans
    ton fuselage est plein de default
    etc...etc....
    Fais moi plaisir, tu devrais le mettre à la poubelle.... mais avant tu me dis ou est cette poubelle ...
    Merci.
  4. #27
    Nouveau membre Avatar de Yanne
    février 2018
    Martigues
    20
    Citation Envoyé par michela Voir le message
    Yanne....
    y à pas de haubans
    etc...etc....
    Merci.
    Slt Michela,
    C' vrai,je me sent triste,limite depressif,j'ai fait une énorme erreur de débutant en choisissant ce kit.....
    Je ne t'imposerai pas de devoir fouiller une poubelle pour un si piètre avion,je pense tout simplement m'en servir pour allumer la cheminée étant à court de petit bois.
    À++
    Yan
    En espérant ne pas entendre trop souvent le cri du balsa au fond du champ......
  5. #28
    septembre 2007
    3 186
    Pitié ...... pas ça...
    Bon il en est ou ?
  6. #29
    février 2018
    Martigues
    20
    Maj 2 ça ressemble à un avion!!
    Bonsoir les bûcherons du balsa,
    Quelques nouvelles du front,les ailes ailes sont coffrer:
    Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking-img_20180213_205140.jpgConstruction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking-img_20180211_150228.jpgConstruction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking-img_20180211_150236.jpg
    J'ai poncer legerement la surface des bords d'attaques en Carbonne pour une bonne adhérence de la colle sur celui ci.
    Évidemment,je n'ai pas pu resister à la mise en croix du bébé:
    Construction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking-img_20180212_220904.jpgConstruction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking-img_20180212_220422.jpgConstruction piper cub j3 1800 mm electrique de chez hobbyking-img_20180212_220403.jpg
    Tout tombe pile poil,les tube de jonction eux aussi en carbone sont hyper raide,c' très bien.
    Je vais maintenant attaquer la mise en place du reste de l'accastillage,charniere,gaines de commande,la roulette de queue que je vais modifier légèrement par rapport à l'origine,j'y reflechi,puis démontage complet ,enduit et ponçage général avant d'attaquer la finition.
    À++
    Yan
  7. #30
    janvier 2010
    6 881
    7 Post(s)
    Ben en voilà un avion qu'il va bien aller ! (nan, nan ... pas poubelle ! )
    Allez, on ne se laisse pas distraire et on reste concentré sur le sujet
    Alain
  8. #31
    septembre 2007
    3 186
    Y a qu'un petit truc que je trouve pas top...
    les charnières de la porte... j'aurais modifié de telle sorte qu'elles se trouvent à l'intérieur, avec l'axe de rotation à l'aplomb du cadre de porte ...
    mais bon, juste mon avis...
  9. #32
    février 2018
    Martigues
    20
    Re,
    J'y réfléchi aussi,c' vilain c' charnière apparente,le truc c'est que le flanc du fuselage est double à cet endroit,ainsi que la porte,donc les charnière intérieur ça passe pas,mais je vais tester de mettre les charnières entre les deux couches de ctp,la ca devrait passer....un truc à rajouter à la liste de modif qui commence à s'allonger
    À suivre
    À++
    Yan
  1. [Construction] construction piper cub 1/4
    Par efe03 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 119
    Msg: 25/03/2013, 07h27
  2. PIPER J3 CUB 25 de chez AIRLINE
    Par JCB dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 69
    Msg: 22/09/2011, 17h03
  3. Pilatus Porter, Piper Cub J3 ou Piper Pawnee ?
    Par Didier14 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 21
    Msg: 06/12/2009, 12h00
  4. [VEND] Urgent Vend Piper Cub J3 CUB PAS CHER !
    Par lucas13 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 06/05/2008, 21h12
  5. Construction Piper Cub J3
    Par vokjy dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 09/04/2006, 18h42
