Je conseille également de rester entre deux roulements .
Le poids ne devrait pas être un gros obstacle et pourrait suivant ce que tu recherches être un avantage. Plus l'ensemble mobile est lourd, plus il faut de puissance pour le lancer et l'amener à la vitesse de rotation souhaitée, mais comme ce n'est pas sur un rayon important, ça ne pénalisera pas beaucoup. Il faudra seulement ne pas basculer le contrôleur du moteur à fond au démarrage, pour ne pas dépasser l'intensité qu'il est capable de supporter. La puissance nécessaire au maintien de la vitesse atteinte sera faible.
Par contre, un ensemble mobile lourd permettra de mieux absorber et "lisser" les oscillations de vitesse une fois atteinte et stabilisée et cela sera peut-être un plus pour tes expériences ???
Il faudra être précis, mais ne pas quand même s'en rendre malade. Les hélices de nos avions ont assez souvent des balourds ( et donc un mauvais équilibrage ), surtout après avoir subi les "assauts de la piste". Curieusement, il y a des années que je n'ai pas vu un gars vérifier l'équilibrage de son hélice.Les différences de poids sont souvent dans ce cas en bout de pale, et pour des moteurs qui dépassent les 10 000 tours.
Cela est à étudier en fonction de la finalité de tes expériences, de la régularité de rotation souhaitée
Surtout, prends des roulements de marque en précisant au vendeur la vitesse de rotation souhaitée. Il y en a des "chinois" vraiment pas cher. Mon fournisseur en vend, mais demande à chaque fois si c'est pour "les roues du chariot de marché de ma femme ou pour mes moteurs".
Jacques
