Voici mon PB:
Sur mon Héron, au moment ou je branche la lipo, un servo de volet part systématiquement en butée violemment ou bien vibre, claque, jusqu'à ce que la connexion soit établie avec l'émetteur. Puis tout redevient normal.
Un pignon y a déjà laissé quelques dents... Changement de servo et même problème...
- Emetteur: Graupner MZ12
- Récepteur: Graupner GR16
Je précise que j'ai donc effectué un mixage de la voie 7 sur la voie 6 pour avoir les volets opérants et ils sont sur le manche des gaz.
Toutes les commandes fonctionnent très bien y compris les volets en proportionnel couplés avec les ailerons en crocro.
Quel peut-être ce problème ?
Merci de vos réponses...
Gérard
Voici mon PB:
Gérard
