Voici donc, hier au model club de St Julien en Genevois, ou je vais voler les beaux samedis, que ne me fait on pas cadeau de cet avion en relativement bon état.
Ce modèle se déclinais en 3 types, le 25, 40, 60, j'ai hérité du 40, ces modèles sont des années 90, 93 exactement, il s'agit d'un Kit à construire du même genre que le Piper J3 estampé le laser en découpe ne s'employant peut etre pas encore.
C'est un grand zinc de 1580 d'envergure, aile rectangulaire avec une corde de 265 mm et d'une surface de 41,87 dm2, à train tricycle roues légères mousses sur moyeu plastique.
Aile haute bien sur sur cabine avec pare brise avant et lunette arrière et deux vitres latérales.
Le fuselage est très long avec un immense bras de levier, notice et plans en Anglais mais une traduction en Français est livrée avec mais sans schémas ni dessins, d'ailleurs les photos sur la notice sont assez parcimonieuses, les photos montrant les points délicats. Il est recouvert de pongée de soie tendu et peint en blanc, mais pas finit du tout, les raccords pas poncés. Je ne critique pas , je fait pareils, lol vite fait mal fait.
Les volets profondeur et direction sont minuscules en largeur 40 pour la profondeur 45 pour la direction, je dirais normal vu le bras de levier.
Le modèle est équipé d'un moteur deux temps de marque SC à tète anodisée bleu clair schnurles de type apparemment 40, et curieusement d'un carbu radio de type OS, pointeau et contre pointeau de ralentis, moteur tournant librement qui donne la possibilité de le mettre en route de suite sans démontages.
Position moteur vertical haute du type débutants, monté sur solide bâtis bois intégré au fuselage. Grand réservoir rond incrusté entre les couples et ne pouvant se déplacer, mais à nettoyer avec un méchant dépôt à l'intérieur , durits silicone.
Le gars à laissé tous les servos futaba 3003 de partout, radio Robbe Futaba, émetteur absent, mais récepteur présent en 41/200 avec inter et pack de piles alcalines.
L'aile présente des enfoncements ou bosse concaves sous l'intrados, aile entoilée entièrement au pongée de soie et légèrement peinte en blanc mat, idem sur le fuselage.
Ce qui est étonnant c'est que l'ancien proprio avait faits de superbes dessins couleurs de décoration ailes et fuselage, mais ne les a pas exécutes.
Pour moi le gars était débutant, il a acheté le kit et tout le matos sur un coup de tète, peut etre sur mauvais conseils du vendeur qui lui en a fait une démonstration en vol, il s'est dit fastoche, en a fait la construction maladroitement, la finition n’étant pas terrible, a faits ses premiers essais tout seul dans son coin, a cassé quelques fois : Nombreux crevés de pongée sous l'aile d'une pièce, pare brise cassé, mais pas le fuselage costaud, puis s'est littéralement dégoutté de ne pouvoir le mettre en l'air et l'a donné aux gars du club.
Le cas typique du gogo vis à vis d'un vendeur voulant faire du chiffre et qui n'en a rien à faire de l'éventuelle nouvelle passion d'un modéliste en herbe.
Mais je me renseignerais mieux samedi prochain de qui était ce modéliste.
Dans l'ensemble le zinc est cra cra, mais nettoyable, pratiquement rien à faire sur le fuselage, ou à la rigueur recoller dessus de l'oracover de couleur, quand à l'aile soit la désentoiler et la recouvrir d'oracover, ou comme le piper, réparer les accros du pongée à l'acétone et enduit nitro et la recouvrir également d'oracover.
Vu qu'il est déjà blanc, faire la décoration comme sur les photos.
Question puissance du moteur, faut voir, je ne connait pas ces moteurs SC, peut etre pour SChnurles ?
Le moteur et son pot ressemble furieusement à un OS de type 40. Alors chez OS en 1994 ou 95 quels étaient leur productions de moteurs 2 temps de type schnurles ?
Des photos du modèle suivront .
Un essais à l'instant du moteur, bistouille dans le carbu fermé, soquet bougie démarreur et hop en marche, et il tourne très bien, donc essais validé.
