Top radio ? En 2.4, c'est pas trop possible, les top radios sont des mouvements erratiques des servos, qui arrivait à l'époque des radios FM dans le cas de brouillages ou de parasitage. Dans ton cas, ce sont des pertes de liaison radio. Lorsque la perte de liaison se fait, soit les gouvernes restent figées, on appelle ça le mode Hold, soit elle rejoignent une position déterminée à l'avance, on appelle ça le fail-safe. Si tu as l'impression que de temps en temps ton engin ne fait pas ce que tu veux, il est possible que ton Fail_safe ne soit pas réglé et je te conseille de le faire. Mais avoir des pertes de liaison radio avec un petit avion comme l'appendice, ce n'est pas normal. Soit tes antennes étaient trop prés de câbles électriques, ESC, batterie, corde à piano de commande ou parties métalliques de l'avion, il faut les garder à plus de 3.5 cm, soit alors ton récepteur n'est pas adapté ou de piètre qualité.
Den
Den
