Pas facile sans le modèle de cette hélice et sans infos sur sa fixation. De plus, l'indication sur le site Miniplanes semble induire en erreur. Les dimensions des hélices sont généralement exprimées en pouces (1 pouce = 2,54cm ) . Si on commande une hélice en " 10x5 ", on reçoit généralement une hélice de 10 pouces de diamètre avec un pas de 5 pouces, donc un diamètre de 25,4 centimètres ... Il faudrait donc supprimer le fuselage juste derrière le bord de fuite ce qui pourrait poser problème !!!
Tu dois te rappeler à quelle distance, à peu près, le bout de l'hélice passait au dessus du fuselage et tu penses que le diamètre serait de 100mm, ce qui donc équivaut effectivement à 4 pouces. Un membre du forum va peut-^tre pouvoir regarder sur le sien ???
Tu devrais trouver ton bonheur avec ce genre d'hélices:
https://www.intermodel.fr/helices-i...r-slow-fly-nylon-4x4.html?&sfs=/page-2&icn=29
Des hélices de 4 pouces sont plus fréquentes sur les "drones" que sur les avions. Pour la fixation, ton axe est il fileté en bout ?
Pour le sens de rotation, peu importe, mais il faudra peut être inverser le sens de rotation du moteur. J'espère que les fils du moteurs restent accessibles ?
Et puis en cherchant, elle ne peut quand même pas être très loin du point " d'atterrissage " ...
Jacques
